Seg körriktningsvisare – vad göra?
Forum / Modellspecifika forum / 92/93 / Seg körriktningsvisare – vad göra?
    • april 25, 2006 kl. 17:42 #14127
      Halloj, min ena körriktningsvisare är seg och vägrar att visa sig om man inte handgripligen ger den en liten knuff. Någon som har tips på hur man ordnar detta?
      Mitt andra bekymmer är spolningen till rutan; den handdrivna pumpen till vänster om ratten kan vara slut, ska dock först byta ut slangarna. Undra om Bilprovningen anmärker på det på en 92a från 1954? Någon som haft liknande problem med spolningen?
        april 25, 2006 kl. 20:28 #94381
        PÅ min 93:a från -57 finns ingen spolning alls, så det var nog inte lag på att det skulle finnas.
        MO
          april 26, 2006 kl. 09:03 #94382
          Hej.
          Besiktigade min 64:a förra året utan fungerande spolning. Bilprovningen sa inget.
          Min pump sitter också fast. Men har fått en ny fungerande. Skall byta den.
          // Jonas
            april 26, 2006 kl. 11:14 #94383
            Har tittat på visarna på min 57:a. Vet inte om det är samma sort som på 92:an, men som den är konstruerad tror jag inte det är brist på smörjmedel. Snarare spänningsfall i elsystemet. På min bil ser man sladdanslutningarna när pilen är uppe. Du skulle kunna prova med batterispänning direkt på den anslutningen, med en sladd direkt från batteriet. Kolla även att det inte är jordfel. Eller om Du har en voltmeter; mät spänningen när pilen är uppe. Om den avviker nämnvärt från batterispänningen har Du en dålig kontakt någonstans. Snurra säkringarna först, därefter kolla alla kontaktställen.
            Säkringarna kan Du förresten titta på allra först, det är ju det enklaste testet.
            Hoppas det årnar sig.
            MO
              april 26, 2006 kl. 15:46 #94384
              Tack, ska prova det du skriver Martin!
              Jonas, du skriver att du fått en ny fungerande pump. Har du tips på var jag kan söka?
                april 26, 2006 kl. 16:13 #94385
                Hej.
                Jag fick min fungerande pump hos Rickard i Nymölla (Vid Kristianstad)
                Han har mobil nr: 0730-232362.
                Lycka till!! / Jonas
                P.S Hoppas det är Ok Rickard ? Att jag lämnar ut ditt mobil nr ?
                Met Vriendelijke Groet…/ Jonas
