sid display byte 1-3 ? ng -94
Forum / Modellspecifika forum / NG900/OG9-3 / sid display byte 1-3 ? ng -94
    • juli 4, 2011 kl. 21:57 #25382
      hejsan,o tack för att jag fick komma in i gänget….är sedan tidigare medlem i 9000 klubben men har nu införskaffat en ng900-94 också,och följdaktligen har jag en fråga angående den så kallade färd datorn.hadde den simpla sid 1 org.i bilen men den har sagt upp sej och fick en sid 3. av en bekant.monterade den i bilen var på klockan och temperatur fungerade som det skulle,däremot vill fröken tydligen ha hur mycket spolarvätska som hellst då den plingar o säger :fyll på spolarvätska.fastän de rinner över? (törstig dam.. 🙂 )grannen gick in med obd/dator och kollade men fick enbart motorstyrningen via den? inte världens problem men vore då skam om man inte fick igång sid3an.fanns ju trots allt på -94 org.någon som har lite info om detta och vad man skall hitta på? ….beebopp
        juli 13, 2011 kl. 16:15 #183962
        Utan att vara så insatt i ng900 så skulle jag börjat med att jämföra elschema och se om det skiljer något mellan SID1 och SID3, kanske saknas någon kabel i ditt ledningsnät? Med OBD-instrument kan du bara läsa saker som påverkar emissionerna/avgasutsläppen, du behöver en TECH2/ISAT för att läsa ut något vettigt ifrån den!
          juli 27, 2011 kl. 06:58 #186253
          Om siden inte kommer från exakt samma modell, motor, låda, AC/acc osv så måste den programmeras om=TechII.
          Sätts en sid från turbo i en i-kärra så funkar inte saker som det ska alt. inte alls.
