Sidokrockkudde förare. För låg resistans
Forum / Modellspecifika forum / NG900/OG9-3 / Sidokrockkudde förare. För låg resistans
    • april 8, 2026 kl. 18:01 #527311
      Har problem med min sidoairbag till föraren i en 9-3 från 98. Får felkod B2864. Har testat en annan stol, airbagmotstånd, ny styrenhet och även dragit separat kablage men får fortfarande samma värden. Ca 0.4 ohm vid något inkoppltat och 6.5 ohm när inget är inkopplat.
      Vad kan nästa steg vara? Hade velat få ordning på bilen så man kunde åka lite.
      Allt gott //Samuel
        april 9, 2026 kl. 13:21 #527327
        Är resistansvärdena vad Tech2 säger?
        Mäts resistansen rimligt för alla andra kanaler?
        6,5ohm vid öppen krets låter orimligt.
        Annars tycker jag det låter som du bytt ”allt”. Jag hade kollat spänningsmatning och jord till SRS styrdonet. Stift 5 och Stift 7. Jordpunkten G4 sitter längre bak på ”kardantunneln” bakom handbromsspaken och kan behöva kontrolleras också.
          april 9, 2026 kl. 13:30 #527328
          6,5ohm verkar vara korrekt värde vid öppen krets. Den kan inte mäta högre.
            april 9, 2026 kl. 14:22 #527329
            Alla värden har jag fått genom tech2 och de resterande värdena stämmer. Tänkte gå över jordningspunkter igen och dubbelkolla allt.
            Jag har något svagt minne av att jag såg ett rimligt värde. 2.5 ohm när jag precis kopplat in styrboxen men det försvann senare.
              maj 20, 2026 kl. 06:59 #528136
              Skriver mest för att få e-post vid svar i tråden, hittar inte att man kan prenumerera på annat sätt.
              Men jag har ”samma” problem med min 9-3 MY2000, fast där är felkoden B2863. Har fått bort den tillfälligt genom att motionera kontaktdonet under stolen och köra elektronikspray i det. Funkade i 2 veckor. Tittar man i Tech2 är mätvärdet inom gräns så det är nog väldigt tillfälligt för högt värde jag får.
              Mitt nästa steg i felsökningen är att sätta ett motstånd på kablarna från styrboxen för att utesluta själva airbagen och kablarna i stolen, det är ganska lätt att pilla ur trådarna ur kontaktdonet.
              Men du har ju dragit nytt kablage och allt så inget av detta jag skriver hjälper ju dig…
                juli 7, 2026 kl. 11:06 #529577
                Terminaler/stift med för låg klämkraft skulle kunna var en orsak. Kontrolleras med försiktighet eftersom om man böjer undan tungorna för mycket så blir det än sämre kontakt.
