Skillnad på bromstrummor bak 95 vs 96
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / Skillnad på bromstrummor bak 95 vs 96
    • februari 10, 2014 kl. 08:49 #24083
      Vad är det egentligen för skillnad på de bakre bromstrummorna mellan 95:an och 96:an?
      Vet ju att det är olika diametrar på axeltapparna, men det ger ju skillnad på lagrens innerdiameter. Ytterdiametern är väl densamma på lagren?
      Trummorna har ju olika reservdelsnummer, så ngn skillnad måste det ju vara. Skillnad i djup på lagerlägena kanske?
      Någon som vet vad det är för skillnad och kan reda ut det?
      //Jonas
        februari 10, 2014 kl. 11:04 #71065
        Borde inte vara någon skillnad.
        Jag har bytt lager, packboxar och satt 96 trummor på 95:a axel.
        Sabbe
          februari 10, 2014 kl. 12:27 #78024
          Skillnaderna är små, kanske så små att det i praktiken inte märks……….
          95 har ett innerlager som heter 6206 och det är 30x62x16, 96 har ett innerlager som heter 6305 och det är 25x62x17.
          Lagerläget kan alltså skilja då det skiljer 1mm i bredd men uppenbarligen har det ingen praktisk betydelse. Varför man valt 30mm tapp på 95 kan man ju undra över då det i praktiken innebär att lagret blir svagare. Man skulle ju kunna föreställa sig lite mer lastkapacitet i 95 men det verkar inte vara syftet.
            februari 10, 2014 kl. 12:52 #78012
            Ah, fint!
            Det låter ju som om den millimetern skulle kunna vara svaret.
            //Jonas
