Skillnad på V4 ribbad låda resp låda från 69
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Skillnad på V4 ribbad låda resp låda från 69
    • maj 25, 2011 kl. 20:36 #4106
      Håller på och avslutar min installation av ny motor + växellåda i ”provbänken” Sonett 2-V4 69a.
      Trodde att kopplings-hydrauliken var bolt on men verkar inte riktigt så eller eventuellt har jag bara fått luft i systemet?
      Vad säger ni, är det olika längdmått på slavcylindern på en låda från 69 jämfört med en ribbad låda från ca 75?
      Om inte så blir det så mycket enklare och bara ta i tu med luftningen 🙂
        maj 25, 2011 kl. 21:22 #28174
        slavcylindern ska passa på båda lådorna.
        Glöm inte heller att justera rätt kopplingen på den lilla justerskruven med fyrkantigt huvud, den som trycker på kopplingsgaffeln. Den sitter på höger sida på kopplingskåpan.
        Om du tar bort slavcylindern och trycker in den långa ”tappen” som kommer ut ur kåpan, så ska det fria spelet i början vara ca 4mm.
