Skippa by-pass rör med Weberförgasare
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Skippa by-pass rör med Weberförgasare
    • februari 14, 2021 kl. 19:25 #481676
      Under renoveringen av min V4’a 1970 byter jag motor. Motorn jag byter till har ingen anslutning vid vattenpumpen för by-passröret och slang som finns på min originalmotor. Det röret är väl för att leda vatten till automatchoken? Jag ska köra med weber med manuell choke, och då är det väl bara att skippa det röret och plugga urtaget uppe på termostathuset?
        februari 15, 2021 kl. 06:59 #481694
        Det röret leder vatten till automatchoken och fungerar som bypass vilket innebär att lite vatten hela tiden cirkulerar för att avlufta motor och inte riskera punktkokning pga stillastående vatten. Jag har städat bort röret på min trimmade sonettmotor, och borrat ett 6mm hål i termostatlocket så vattnet cirkulerar förbi termostaten, det fungerar utmärkt.Mats
          februari 15, 2021 kl. 18:13 #481703
          Smart! Tack för tips Mats, då gör jag likadant.
