skum ljud från motorn på en Saab 93
Forum / Modellspecifika forum / 92/93 / skum ljud från motorn på en Saab 93
- Detta ämne har 5 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2010-05-01 17:59 av
andersson__.
Var och tittade på en annan Saab idag så körde dit med min 93:a för skoj skulle, resan dit var på 4,5 mil och gick hur bra som helst. Men när jag hade kollat klart på Saaben och skulle köra hem med min bil så startade jag bilen och så hördes ett riktigt hemskt
skrapande ljud från motor och det bara ökade ju mer man gasade och så slutade bilen gå på tomgång men jag körde bilen ungefär 100 meter och sen stannade jag och hörde en smäll från motorrummet.Inte så stor smäll men det hördes och efter det gick motorn helt perfekt. körde hem bilen och det var inga problem på hemresan, men när jag kom hem så lät jag motorn var igång och skulle se om jag hörde något från motorn, det låter fortfarande lite men man måste ha huvudet vid motorn för att höra det. så nu undrar jag om någon kan gissa vad det kan vara för konstigt fel på min motor?
Frank
nåt vev?lager som sprack? eller hur lät knallen som en ”oj nu fick jag för mycket bensin” knall? eller metalliskt? Kolvar brukar ju skramla men det brukar ju inte gå till sig så det tro jag inte?
2x 92B -53 (Svart)
95 -61 (Pärlgrå)
99 -69 Custom (Vit)
900 TurboS Cabriolet -91 (Platinagråmetallic)
9-5 Anniversary Edition, -07 (Ice Blue Metallic)
9-3 Griffin -12 (Carbon Grey Metallic)Smällen lät metalliskt, så den saken som gjorde skrapade i motorn måste ha lossnat då vid smällen. Så det Som Dicst säger kan nog stämma att en bit av kolven har gått sönder. Nu är min fråga, vågar jag köra med bilen ändå? För jag vet i alla fall att jag inte har råd att laga den och då får bilen stå stilla hela sommaren
maj 1, 2010 kl. 17:59 #157407Såhär såg 2 kolvar ut som satt i min motor, vet även en till som hade en kolv som såg ut som dessa men den maskinen gick fint ändå. Nån som vet varför kolvarna går sönder så?
