Skuren vattenpump B-motor
Forum / Övrigt / Allmänt / Skuren vattenpump B-motor
    • november 17, 2010 kl. 17:48 #23119
      Jag tänkte kolla om det är någon mer som har köpt ny vattenpump
      till B-motorn och om ni har haft några problem med den.
      Min skar nere vid styrningen i blocket efter ca 500 mil vilket gjorde att aggregataxeldrevet försvann.
      Jag såg att den nya inte har en planfräst yta som den gamla har så oljan ska komma emellan.
        november 17, 2010 kl. 19:04 #164783
        jag så din avtar (turbo mätare) är din till en turbo ? , finns en annan pump till turbo… är det inte orsaken att du har blandat ??
          november 17, 2010 kl. 19:28 #164785
          ja det är en turbo men jag har inte hört att det är en annorlunda pump till en sån!?
          Enda skillnaden på den jag tog ur var den planfrästa ytan på axeln.
            november 17, 2010 kl. 20:13 #164787
            Tror at den planfrästa ytan skal finnas på alla pump axler , har tittat lite på hyllan den gamle til 1,7 liters motoren er också planfräst.
            Er det fel på axelen ?
            Lars
              november 18, 2010 kl. 13:55 #164798
              Jag har kollat på flera andra axlar och dom är frästa så det verkar ju
              som om den nya är felgjord.
              Är det någon annan som har köpt ny pump med samma fel? Vore ju tråkigt om det händer flera!
              Det är konstigt om det bara blivit fel på en axel.
                november 18, 2010 kl. 18:57 #164808
                jag kan ge dig ett no till turbo pump , den har även en annan skrovhjul.
                på kartongen stå med ”till turbo” 😉
                  november 18, 2010 kl. 21:12 #164815
                  Vattenpumpsaxeln som inte är planfräst/slipad är en eftermarknadsprodukt och är inte den första som skär tyvärr…
                    november 19, 2010 kl. 19:40 #164837
                    Jag kan gärna ta numret och det vore kul om någon har någon bild på den pumpen.
                      november 20, 2010 kl. 18:13 #164864
                      Då får man hoppas att dessa inte säljs längre!
