Slirande koppling,vad göra?
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Slirande koppling,vad göra?
    • september 19, 2007 kl. 17:00 #16748
      Hej.
      Har ett problem med min 96 ’73.
      Den slirar på kopplingen,ofrivilligt.
      När man kör och gasar på så slirar den,låter typ som om bilen hade variator (som på en EU-moppe) vilkent den förstås inte har.
      Vad göra?
      Vill gärna ha bort problemet innan det förvärras!
      Niko
        september 19, 2007 kl. 17:54 #111941
        Troligen är dina lameller slut. Du måste isåfall lyfta ur motorn och byta kopplingen. En ny koppling kostar ungefär en 900 kr. Är inte så svårt att byta själv om man är två som hjälps åt. Hoppas det löser sig!
        Mvh Jacke
          september 20, 2007 kl. 06:07 #111962
          Men det är just det som är problemet!kopplingen är nästan nylagad, förra ägaren fixade ny koppling iden.
          Hjälper det månne med att ställa in kopplingen med skruven på växellådan,och isåfall åt vilket håll ska den skruvas?
          Jag tror den slirar därför att kopplingen ligger halvt på hela tiden..är dock inte säker,det var bara en gissning.
          Men tack för hjälpen iallafall:)
          Niko
            september 20, 2007 kl. 08:42 #111965
            Hej !
            Om du är säker på att förre äg. bytt till en NY lammell o t.platta
            då kan du med fördel släppa lite på justeringen,kolla vilket spel det ska va.
            I regel mellan 1-5 mm.
            När du provkör ska du kunna trampa in pedalen lite utan att det slirar.
            Mvh björn
