Slukar kylarvätska?
Forum Modellspecifika forum NG900/OG9-3 Slukar kylarvätska?
Detta ämne innehåller 6 svar, har 5 deltagare, och uppdaterades senast av 2011-03-12 22:03.
  • #24908
    baggyclothes
    Hej tänkte kika om någon kan tänkas veta vad det kan vara med min 900ng turbo. Den slukar kylarvätska och lär fylla på var 3e dag. Jag själv tycker att detta är lite konstigt då det inte finns tillräckligt med tryck i slangar och jag tycker då att det tyder på att det är en slang som är trasig el dylikt. men har kollat igenom alla slangar och ingen är trasig och då borde det ju vara topplockspackningen som är påväg att gå eller har jag fel?
    Tacksam för svar!
    #178433
    plankan
    Har du möjlighet att lägga papper el dyl. under bilen på natten när den står –
    så kanske man kunne se om/vart den evt läcker.
    Har du kollat upp runt vattenpumpen så det inte finns spår av läkage där ?
    #178460
    icecream
    Vattenpumpen kan läcka i axeltätningen under tryck. Kylarens gavlar kan läcka rejält utan att det droppar. Ofta slutar det läcka när trycket i systemet sjunker.
    Normalt kan man använda en Luftman på saabarna och trycksätta. Helst när motorn fortfarande är varm.
    Skulle nog köpa en ventilkåpspackning, lyfta på ventilkåpan o kolla efter gräddbildning i oljan. Eller bara göra ett oljebyte o kolla hur oljan ser ut när den runnit färdigt.
    Fast en packning är billigare än ett oljebyte, även om man gör det själv. Sen ska man lägga en sträng silikon på några ställen när man monterar ihop den.
    Ljusa klumpar och ljusa ”mjölkstråk” i oljan tyder på toppackningsläckage.
    #178568
    baggyclothes
    Okej okej tacksam för svar tyvärr så har jag inte plats att lägga ut papper under bilen under natten tex. Men ett oljebyte är dags ändå så det ska göras. Ska ner och kika idag runt vattenpumpen osv. Tack 🙂
    #179798
    daze80
    topp packningen är trasig… har du kollat färgen på oljan,eller om bilen vitröker ovanligt mycke??
    #181649
    baggyclothes
    Tänkte bara informera om att det va kylarn som läckte lite, det är åtgärdat nu iaf 🙂 .
    #182762
    jorgis
    hej jag har samma problem men hittar ingenstans det läcker på har kollat oljan och den är normal och den vitröker inget vart tar vattnet vägen någon som vet vad det kan vara för fel har tryck i slangarna ?
