Snickra egna 4-bult nav.
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Snickra egna 4-bult nav.
- Detta ämne är tomt.
september 3, 2021 kl. 10:32 #488082
Tjo! söker information gällande hur man går till väga för att tillverka egna 4-bultade nav fram. Har sett och hört att genomförts flertal gånger men verkar vara klent med dokumentation om det online. bak finns det ju trummor att köpa i klubbshoppen.
Killgissningen från min sida involverar en stor svarv och 4 väl placerade hål på den svarvade ytan. men har man valt att gänga i navet och köra med vanliga hjulbultar, eller knackat pinnbultar från baksidan? har inte tillgång till ett löst nav så har dålig koll på hur det ser ut baktill, tänker om själva gjutningen ställer till så det inte blir en plan yta den pressas emot…
jag är fullt medveten om att spacers finns, men mina tilltänkta fälgar får inte plats med såna.
Trevlig fredag!
september 3, 2021 kl. 13:39 #488085Ska ta foto på¨mina nav som jag tillverkade slutet av -90talet
/Mseptember 3, 2021 kl. 21:03 #488094Som du ser på första bilden har jag borrat och gängat M6 pga att den träffade en hjulbult. Du kan ringa mig om du vill ha mer info?
0708363567 Micke/M
september 7, 2021 kl. 10:47 #488251Intressant, jag spar ditt nummer Micke! 🙂 Är det nån som konverterat till skivor bak? Vad är en bra uppgradering fram vad gäller bromsar? Ursäkta trådkapningen…!
Crister Borg, Öland
Saab 96september 8, 2021 kl. 11:18 #488291Jag skall också byta till 4 bult har beställt sportens trummor bak och skall beställa spacers fram. Har hört att det är trångt i bakre hjulhuset ?
Det blir trångt, har också beställt trummor bak, å tänkte spacer fram. Gula har ems-fälgar med 175:or och spacer, funkade. Indiern har minilite med 175or, gick inte. Fälgarna var lite för breda, så bakskärmarna hänger i…
september 16, 2021 kl. 22:28 #488717Är det någon som bytt originaloken mot andra ok. Kanske även monterat ventilerade skivor? Har även funderat på skivor bak, vill gärna ha tips och bilder.
