Solex 32/tdid
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Solex 32/tdid
- Detta ämne har 6 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2012-11-18 18:39 av
phermansson.
Hej, med renoverad förgasare har jag pillat på blandskruv och sabbat tomgången. Funderar på att köpa en ny weber istället 🙁
Fråga! Hur ställer jag in Co-halt samt tomgång till funktion, behöver inte vara optimalt om det nu är mycket bökigare, vilka skruvar skall man behöva skruva på? är det bara tomgångsskruv samt blandskruv??
Som jag förstått det är tomgånsskruvens funktion endast att justera gasreglagets botten så den alltså bara ger mer/mindre gas,
utan att röra pedalen,Det står i vhb:
”kontrollera CO-halten. Justera vid behov med blandningsskruven
till rätt värde (1 ± 0,5 %).”Hur många varv, hur mäta, är det ens viktigt?
Tack på förhand!
/Micke
november 17, 2012 kl. 12:17 #49739Hej!
Har för mig att det ska ligga någonstans mellan 2-2,5 varv om jag inte tänker på något helt annat nu.
//Jesper
november 17, 2012 kl. 20:29 #49747Det jag lärt mig är att skruva in tills motorn börjar gå dåligt och sedan ut ett halvt varv.
Okej, just på blandskruven då eller?
Så nu när går ojämt dåligt är det endast dessa 2 skruvar jag behöver lägga energi på eller är det annat som t.ex ventilations under/övertryck som behöver justeras?
eller är det ställ in tomgång till det angivna 875 rmp eller vad det nu stog, och sedan skruva in blandskruven tills den går dålig och
skruva ut ett halvt varv?november 18, 2012 kl. 18:39 #49775Bra fråga 🙂 Du får la börja där i alla fall så vet du att det är rätt i alla fall.
