Spikningar, normal mängd?
- Detta ämne är tomt.
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Spikningar, normal mängd?
Ikväll fixade jag en spikdiod till min T8 Special och tog en repa. Vid tändning på och sedan avstängning av tändning blinkar dioden till som den ska.
När jag körde blinkade den inte en enda gång trots att jag på olika sätt byggde ladd. Är det rimligt att inte få en enda spikning? Kan man mäta knacksensorn enkelt? Börjar fundera på om den är hel.
beror på vilken soppa du kör på till del men om du inte har trimmat så ska den inte spika nu när det är förhållandevis kallt och fuktigt (beror på var man bor såklart).
helst ska den aldrig spika, spikar den är nått fel eller så kör du på vad det nu är, 82 oktan (?) som är det lägsta motorn ska klara.
