SRS lampa som lyser!
Forum / Modellspecifika forum / 9000 / SRS lampa som lyser!
- Detta ämne har 8 svar, 6 deltagare, och uppdaterades senast 2010-03-06 10:58 av
Denso.
mars 5, 2010 kl. 17:41 #21763
Att det är nått med krockkudden det förstår jag,men är det någon som vet vad det brukar vara för fel.typ nått standard
fel som är vanligt?
Kan det vara farligt att köra med,exvis att den får för sig
att fyra av utan anledning???hej, att det skulle lösa ut är det ingen risk för, om du vill kan du demontera den enkelt genom att ta bort de 2 täcklocken på baksidan av ratten och skruva ur 2st insexor, sen kan du plocka bort den, ta bort batteripolen först. Självklart ska man vara försiktig, testade krockkudden i höstas när jag krockade på E4, inte speciellt kul kan jag lova….
mars 5, 2010 kl. 20:10 #154198Det kanske inte behöver vara något jättesvår åtgärdat då?
Men det gäller ju att hitta vart!
