Ställen att "tjuva" ström till extrainstrument
- Detta ämne har 3 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2011-02-02 11:02 av .
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Ställen att "tjuva" ström till extrainstrument
Tänkte sätta 3 extramätare i min og900, i övre radiofacket, och klurar lite på var det kan vara smart att ta plusmatning och belysningsmatning från, några tips?
En fråga till, om laddtrycksmätare, kan man grena in dess slang på slangen som går till tryckvakten ovanför pedalerna?
Du borde ha en + till radion indragen redan? och belysning borde du kunna ta från lampan i askkoppen, jag vet dock inte om den lampan är kopplad över reostaten?
Har inte skruvat alltför mycket på 900 så jag kanske är helt ute och cyklar, men då får nån fylla i med rätta svar.
Slangen för tryck kan du som föreslagit koppla till tryckvakten! Så har Saab gjort för den orginial tryckmätare som sitter i instrumentet, den går först till tryckvakten och sen vidare till turbotrycksmätaren.
Som Rallysaaben sade så måste det nästan finnas en bra plus redan till stereon däruppe, som kan driva instrumenten? Dom drar väl inte mkt. Lampan för askkoppen är inte kopplad via reostaten, inte heller lamporna som belyser ventilationsvreden.
Kanonbra, tack för tipsen. Instrumentbelysningen kan jag nog leva med att den inte är dimbar. (har ändå alltid fullsprutt på den)
Fick en idé om att mäta om nån av kontaktdonen bakom mina blindknappar är inkopplat till plusmatning. (till där AC skulle suttit om jag haft sånt tex) Annars tar jag bara från nåt annat, är väl som sagt ingen större belastning av några extramätare….
