Start problem!
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Start problem!
    • oktober 5, 2018 kl. 07:24 #450061
      Har en 900 turbo 8v års 86 som inte vill starta!bilen har stått i 8 år ute!det första jag gjorde var att hälla i nytt bränsle och byta bränslefilter!sedan var sugbälgen till bränslepumpen upplöst!nu så hoppar bilen igång ett par sekunder sedan dör den!har även hällt i bränsletillsats började då gå jämnare när den väll hoppar igång ett par sekunder!har märk om jag lyfter på plattan i luftmängd mätaren samtidigt som jag vrider på starten sedan släpper tillbaka den och provar starta den igen så går den ca 1min kan även vara lite då!är det någon som har några tips?
        oktober 5, 2018 kl. 08:31 #450062
        Kontrollera att bränslepumpen går när du kör på startmotorn.
        Fungerar varvräknaren ?
        Av felbeskrivningen får jag känslan att pumpen bara går ”tryckuppbyggnadsssekvensen”, dvs den går några sekunder när du vrider på tändningen för att bygga tryck i systemet.
        När du sen ska starta motorn får den aldrig signal att starta pumpen så den korta stund motorn går är tack vare bränslet som ackumulatorn trycker på.
        Enkelt förklarat ger tändsystemet en signal till pumprelät som berättar att motorn snurrar så nu är det dags att dra relät och starta pumpen.
        Tappar man signalen från tändsystemet startar inte pumpen.
        Även pumprelät är en felkälla då det har inbyggd elektronik för varvtalsbegränsningen. Ganska vanligt att dom slutar funka.
        En bygling av relät borde ge svaret om det är boven
          oktober 5, 2018 kl. 08:40 #450064
          Varvräknaren funkar!ska prova att bygla relät så får vi se vad som händer!återkommer om hur det gick!tack för tipsen
            oktober 5, 2018 kl. 11:27 #450074
            Har byglat bränslepumps relät och jag hörde att pumpen gick konstant men problemet kvarstår!startar upp för att sedan dö!kan inte bränsle fördelaren vara igensatt?eller tar man sig vatten över huvet om man plockar isär den?
              oktober 5, 2018 kl. 20:38 #450085
              Har haft samma problem, 900i 8V har stått i ca. 5år med nästan tom tank, fick byta bränslepuimpen då pumparna rosta upp
              när bilen står stilla ett tag utan bränsle kvar i tanken; bränslepumpen snurrar så snart tändningen är på, motorn kör i gång för endast nägra sekunder och sen dör den igen,
              typiskt symtom för att bränslepumpen bör bytas.
                oktober 6, 2018 kl. 11:59 #450109
                Då får man ju kolla bränsletrycket för att veta exakt! Hörde man din pump surra hela tiden?
                  oktober 6, 2018 kl. 14:12 #450111
                  Pumpen surrade med tändningen på, det gick att köra 2-3 meter och sen dog motorn och
                  den proceduren höll i flera gånger, till sist gick motorn inte att starta, men pumpen surrade fortfarande så snart nucklen vrids i tändningsläge.
                    oktober 7, 2018 kl. 09:34 #450147
                    Vet om en bil som beter sig exakt lika. Även den har fått silen bytt men det är väl troligt att pumpen är dålig även på den bilen
                      oktober 10, 2018 kl. 15:45 #450334
                      Tack för svaren!verkar vara pumpen på min med
                        oktober 27, 2018 kl. 23:18 #450956
                        Någon som vet var bränslepumpsrelät sitter på en 900-92 ska byggla det för att se om det är det som är felet varför bilen inte startar.
