start problem när den är varm
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / start problem när den är varm
    • februari 20, 2003 kl. 16:56 #9256
      tjenna alla saab kunniga, ja har ett ganska så iriterande problem me min v4:a och de är följande fel på den, motorn vill inte starta när den är varm å detta händer bara när temp mätaren står på N å normalt på min så brukar den vara under N å pendla där å svaja lite. å så en dag efter att ja hade varit på isbanan å kört lite så kommer man hem på gården å där stänger man av den å sen 3 min när ja skulle iväg igen så ville den inte starta utan den bara sura å vägra starta men den när den hade fått stått ett tag å svalnat så startade den hur lätt som hälst. de är int första gången den gör de utan de har hänt en gång tidigare å de resulterade att den stannade 8km ute i skogen å man fikk sig en mortions sträkka hem där man kunde hämta hjälp å de var samma sak när vi kom itll baka för att hämta den när man sätter sig å ska testa å försöka starta den en sista gång innan vi skulle bogsera den å tror du den int startar då. så att nu är de nått me motorn som inte stämmer å detta håller på att göra mig galen. så att ja skulle vara mykke glad om någon har någon teori lr vet va de är för fel så är de bara att höra av sig
        februari 20, 2003 kl. 19:49 #68249
        Startspolen?
        Kan fungera när den är kall men sluta att funka när den är varm.
        Jag vet tyvärr inte hur man ska testa den. Man kan kanske mäta resistansen i den i varmt och kallt tillstånd. Den rätta resistansen kanske står en verkstadshandbok.
        /Jesper
          februari 20, 2003 kl. 20:52 #68251
          Så här att ställ diagons på distans är svårt, men ånglås en en grej en.
          Lite mer tips:
          http://www.saabklubben.com/cgi-bin/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=1;t=002427;p=2#000017
          http://www.saabklubben.com/cgi-bin/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=1;t=001598#000002
            februari 21, 2003 kl. 23:48 #68252
            takk å bokk nu vet ja iaf vilka delar på motorn som ja ska angripa, men ja lär återkomma om de int funkar
              februari 22, 2003 kl. 05:33 #68253
              vad har du för startteknik? Skulle föreslå gaspedal nertryckt i bott vid varmstart
                februari 23, 2003 kl. 00:24 #68254
                Citat:
                Ursprungligen postat av uffepuffe67:
                [qb] vad har du för startteknik? Skulle föreslå gaspedal nertryckt i bott vid varmstart [/qb]
                ja när ja ska starta den när den är kall så trykker ja på gasen 3 gånger så gasan pumpar ner soppa å sen drar ja på starten medans ja håller halv gas så bara ena spjället är helt öppet. å när den är varm så drar ja bara på nykkeln å gasar till lite så den tänder till. men ska testa att hålla fullt när den gör så igen, bara gasarn nu inte dränker motorn i soppa
