Startmotor -96 1960
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / Startmotor -96 1960
    • maj 17, 2020 kl. 18:22 #470778
      Jag försökte köra startmotorn genom att koppla ett batteri till den med startkablar. Kopplade även plusmatning till den klenare kabeln på startmotorn. Ett klick hörs men inget mer. Vad kan detta bero på? Solenoiden verkar fungera men hur startar motorn? Är det när solenoiden kommit ut tillräckligt?
      Vore tacksam för förklaring och tips.
        maj 18, 2020 kl. 07:42 #470789
        Det finns en kontaktbrygga i solenoiden som ger kontakt mellan in- och utgående anslutning på solenoiden när den får ström och ”drar”. Om den rör sig fram och tillbaka som den ska så kan det vara dålig kontakt vid den här kontaktbryggan. Det kan förstås också vara något fel på själva startmotorn. Om du kopplar pluskabeln till anslutningen mellan solenoid och själva motorn så att du kopplar förbi solenoiden så ska motorn gå om den är felfri. Då ser du om felet finns i motor eller solenoid.
        Kontaktytorna i solenoiden (kontaktbryggan) bränns ofta på grund av den starka ström som ska gå igenom där och det kan då hända att det inte blir nån kontakt alls mellan de ytorna.
          maj 18, 2020 kl. 20:27 #470809
          Tack för tipset! Ska testa det vid tillfälle. Måste nog köpa nya nycklar så jag kan demontera motorn. Det är bra att kunna hålla till på arbetsbänken.
            maj 24, 2020 kl. 22:46 #471077
            Återkoppling är på sin plats. Startmotorn fungerar, jag hade kopplat fel. Tack varje kjellake så förstod jag vad som blev fel förrut.
            https://saab96tt.blogspot.com/2020/05/dagens-lycka.html
              maj 25, 2020 kl. 09:49 #471082
                maj 25, 2020 kl. 11:01 #471101
                Bra att det löste sig! Trevligt att du berättar hur det gick!
