Startmotor som går hela tiden utan startnyckel
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Startmotor som går hela tiden utan startnyckel
- Detta ämne har 3 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 2019-11-17 18:01 av
Mats Jedmo.
oktober 23, 2019 kl. 16:16 #464368
Jag har en Saab 1974 och har en 17 M motor på den.
Det som händer är när jag vred om startnyckel första gången så gick startmotorn igång, men när jag släppte nyckel fortsatte den att gå.
I det läget drog jag elkabeln och när jag satte tillbaka den var det som vanligt igen.
Efter några försök räcker det att jag kopplar på strömmen så startar startmotorn .
Det verkar som om något hängt sig , typ relä som nu ev fastnat?Vad gör man? Någon med ide??
Joakim-
Detta ämne redigerades för 7 år sedan av
Joakim Persson. 070-6293278.
oktober 23, 2019 kl. 17:52 #464373Finns inget relä där normalt. Vilken kabel har du kopplat loss, antingen den ena på batteriet eller den tunna kabeln till startmotorn. Om det är den tunna till startmotorn så är det troligen tändningslåset som gått sönder eller hänger kvar i startläge.
SAABoholic
96 -64 grå trubbnos
96 -73 blå
96 -76 gul/beige
9_3 TTID AERO -08 Metas favoritbiloktober 24, 2019 kl. 09:20 #464376Tack
Bilen har stått länge i fuktig miljö så det kan vara troligt.Då vet jag att det inte är reläfel i allafall.
Tack
Joakim
november 17, 2019 kl. 18:01 #465269Hur har det gått med startmotorn ?
Har du löst problemet ?SAABoholic
96 -64 grå trubbnos
96 -73 blå
96 -76 gul/beige
9_3 TTID AERO -08 Metas favoritbil -
