Startproblem 9-5 NG/Nytt batteri
- Detta ämne har 0 svar, 1 deltagare, och uppdaterades senast 2015-02-18 07:20 av .
Forum / Modellspecifika forum / NG9-5 / Startproblem 9-5 NG/Nytt batteri
Det hela började i fredags då bilen inte gick igång. Istället för att starta då man tryckte på knappen så blev det julgran på panelen och strålkastarna tändes och gick inte att stänga av. Efter att ha kopplat ur batteriet för att släcka strålkastarna, och ladda batteriet så gick bilen igen. Dock bara en dag innan det var likadant igen. Då skulle vi försöka starta med kablar, men för att släcka strålkastarna så var vi tvungna att koppla ur/i batteriet. I samband med inkoppling av batteriet så tyckte någon smart systemingenjör från Trollhättan att man borde dra åt handbromsen, så då stod bilen där den stod och någon bil att starta ifrån gick inte att komma åt med.
Alltså iväg till mekonomen och skaffa ett nytt batteri! — Passade inte
Lämna tillbaka på mekonomen och till Hedins bil (f.d. Saab i Akalla) och köpte GM-original! — Passade inte
Måttade då upp det gamla och hittade ett Varta som har samma mått. Köpte på Auto experten så nu startar den i alla fall. Återstår bara att utforska om det var batteriet eller något annat som drar ur det.
Gällande batteriet: De rekommenderade batterierna är alla 190mm höga, men det ska bara vara 175 mm högt. Det som passar som jag hittat är VARTA Blue Dynamic E43
