Startproblem SAAB 900i -93
- Detta ämne har 5 svar, 5 deltagare, och uppdaterades senast 2004-11-30 17:00 av
Anonym.
Anonymnovember 29, 2004 kl. 19:17 #12048
Har problem med min SAAB, den startar inte alltid när jag vill. Har kollat batteriet, jordningar, generatorn laddar 14,4V, har inte hittat någon krypström
Det som händer när jag ska starta är att det bara klickar till och sedan händer det inte mer.
Trodde först att det var startmotorn som drog mycket ström, men det hände när batteriet var fulladdat.
HJÄLP, någon!!
november 29, 2004 kl. 20:13 #83837Se ett tidigare inlägg om startproblem på 900:a.
Börja med att kolla dina jordanslutningar nere till höger om kylaren, här är ofta dålig jordförbindelse som resulterar i flämtande ljus, instrument som flaxar upp och ner, samt dålig start egenskap.MVH Michael
november 29, 2004 kl. 21:41 #83838Kan också vara startmotorn,att kolen och kollektern får ingen kontakt.Man kan sära startmotorn och kolla kolen och rengöra kollektorn och spåren i den med ett bågfilsblad.
november 30, 2004 kl. 10:33 #83840Ett tips är att förutom jordledningen även kolla plusledningen från batteri till startmotorn. Det går lika många ampere i den ledningen.
Ta bort alla anslutningar på batteri och startmotor, putsa upp dom och smörj med polfett.
Jag har vid ett par tillfällen varit med om att en auktoriserad verkstad ställt diagnosen ”startmotorn slut” när det varit just det felet. Felet dom gjorde var att mäta spänning på solenoiden. Det var rätt spänning där men plusledningen kunde inte leda tillräckligt med ström tack vare oxid på flera anslutningar.
Det är i alla fall en enkel åtgärd innan man river isär startmotorn.
Anonymnovember 30, 2004 kl. 17:00 #83841Tack för alla tips
ska testa dem
glömde säga att felet uppstår oftast när jag kör korta sträckor med bilenMvh/Victor
