Startproblem SAAB 900i
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Startproblem SAAB 900i
    • december 1, 2024 kl. 13:13 #519011
      Hej, har en SAAB 900i Combi Coupé årsmodell 1991. Har en ovanlig remskiva som är kopplad till vevaxelgivaren. Fått bytat remskivan till vevaxeln som lossnade på sensommaren tio meter från verkstan! Kunde dock köra ända fram till verkstan. Startar inte efter bytet av remskivan. Bilen har stått ute ett par månader. Torkat därför upp bilen. Fulladdat batteri. Startmotorn snurrar bra. Bytat tändstift som ger gnista. Bensin flödar, kanske för mycket. Motorn verkar bli sur. Kompressionstest ok. Vad kan vara fel? Någon som har en idé vad problemet kan vara? Vet att man kan koppla till en felkodsläsare till ett uttag under baksätet. Kan en felkodsläsare hjälpa till med felsökningen? Någon som kanske vet var man kan få tag i en sådan som passar min bil?
      Vänliga hälsningar
      Lars
        december 3, 2024 kl. 08:28 #519035
        Hej. Ovanligt att remskivan lossnat, den brukar sitta som skam!  Vevaxelgivaren är ju en spole som ger en puls när en magnet passerar, dvs magneten måste finnas och vara på rätt plats. Du har ju gnista så då finns den men ger den puls på rätt ställe?  Är det rätt remskivan och monterat rätt?
        Felkoderna läses genom olika blinkanden på check engine lampan efter att ha anslutit en strömbrytare på rätt ställen. Behöver du en beskrivning?
