Stift till dörrupphållare
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Stift till dörrupphållare
    • oktober 3, 2019 kl. 22:33 #463711
      Har problem med att lossa det stag som håller upp dörren på V4:an från fästet i dörruppslaget. Det ser ut som att det är fäst med ett islaget stift med splines på som jag har försökt att slå ut underifrån med en körnare utan att lyckas. Finns det någon vedertagen metod för att lösa detta?
      Vänligen // Gustaf
        oktober 7, 2019 kl. 12:06 #463912
        Hej Gustaf,
        Du gör rätt, det skall gå att slå/peta upp stiftet med ett dorn från undersidan, brukar enkelt ploppa upp, behövs inte mycket kraft. Kolla så att inte stiftet råkat bli nitat och därför nyper i botten. Ibland kan man försiktigt trycka lite från ovansidan, förutsatt att det löper, så syns det om det blivit ”bulligt”.
        //Harald
        • Det här svaret redigerades för 7 år, 1 månad sedan av saab v4-ever.
          oktober 8, 2019 kl. 18:14 #463964
          Lägg ett mothåll när du slår upp stiftet.
            oktober 8, 2019 kl. 21:50 #463981
            Tackar för hjälpen båda! Lyckas faktiskt få ut stiftet i helgen med några rejäla hammarslag. Det fanns märken på ovansidan av stiftet från ett don så gissar att någon försökt slå ut stiftet åt fel håll och att det därför satt väldigt hårt.
            //Gustaf
