Storlek på spridarhål i8 B- och H-motor
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Storlek på spridarhål i8 B- och H-motor
    • december 16, 2008 kl. 20:35 #19207
      Om man jämför insprutarinsuget från en B-motor med insuget från en H-motor, är det någon skillnad på storleken på spridarhålen?
      Denna bild visar diametern på spridarhålet på ett insug från en B-motor:
      vilket ser ut att ligga i häradet 14 mm
      Vad är det för diameter på H-motorns insug? Samma, eller mindre?
      Följdfråga: vad är det för diameter på o-ringen på de röda 431-spridarna man hittar hos t ex 9000 Turbo?
      Om man likt flera andra funderar på att gå från K-Jetronic till något elektroniskt är det ju bra om spridarens o-ring tätar mot spridarhålets insida.
        december 16, 2008 kl. 21:16 #132010
        hadde lite problem med läkage där med gammla orginal oringar när jag montera lh på min 99a
        när jag monterade nya så var det inga problem.
        har ej mätt men det bör vara samma mått på h-motorns insug
          december 16, 2008 kl. 21:42 #132013
          Ok, det verkar rimligt, jag hittade lite info på nätet:
          Om detta gäller även för 431:orna (måtten kring o-ringarna) bör dom täta utan problem.
