Stötdämparbyte, bult gick av
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Stötdämparbyte, bult gick av
    • november 13, 2010 kl. 13:48 #24993
      Skulle försöka byta stötdämpare fram själv, verkade inte så svårt tyckte jag, bara en mutter.
      Den satt åt med rost och annat så när jag tog i för att skruva loss den så gick bulten den satt på av. 🙁
      Detta var fram vänster.
      Så då blir min fråga, vad kan jag göra? Har inte råd med för dyra grejer. Biltema? Vad är det jag behöver köpa nytt? Vad heter delen? Och kan jag fixa det själv?
      Tacksam för all hjälp!
      PS. Saab 900i -87
        november 13, 2010 kl. 14:21 #179659
        Du menar bulten på själva länkarmen tror jag ❓ Om ja har du till gång till en svets annars är det enklast att besöka den lokala skrote och plocka en 😉
        Mvh nisse
          november 13, 2010 kl. 15:31 #179664
          Ja, alltså den som sitter längst ner, sticker ut bakåt där man sätter stötdämparen. Är det svårt att byta länkarm? Håller sådana man hittar på skroten, dom kanske är lika rostiga? Vad kostar en ny?
          Svets.. det har jag väl tillgång till, men är inte bra på att svetsa, kan man svätsa fast stötdämparen menar du?
          Hittade denna: http://www.skruvat.se/Lankarm-P11950.aspx” onclick=”window.open(this.href);return false;
          Verkar inte finnas på biltema? Eller heter det något annat där?
            november 13, 2010 kl. 17:08 #179669
            @Triath wrote:
            Är det svårt att byta länkarm? ?
            Nej,det är ganska överkommeligt att byta faktisk
            @Triath wrote:
            Håller sådana man hittar på skroten, dom kanske är lika rostiga? Vad kostar en ny? ?
            På speedparts har dom nya för billiga pengar.
              november 13, 2010 kl. 17:09 #179670
              Tycker du inte det är för dyrt är det enklast att byta länkarm tar max en timme finns också på speedparts kostar 485 spänn klart den bästa lösningen.
              Mvh Nisse
                november 13, 2010 kl. 17:26 #179673
                Måste man byta både höger och vänster samtidigt?
                Och det är denna som passar på min visst?
                Bärarm nedre 99,90,900
                Vänster 8934788
                4199576 85,9576 485 kr
                  november 13, 2010 kl. 17:34 #179674
                  Nej det räcker att byta den som är trasig 😉
                  Jäppp den passar
                  Mvh Nisse
                    november 13, 2010 kl. 17:34 #179675
                    Vänster 8934788
                    Vänster länkarm är art nr 85,9576 och nej du måste inte byta begge.
                    Men ett spindelled kr 140:- (85.625)
                    samt en monterings sats 26:- (85.0012)
                    hade nog inte skadat och ha i reserv.
                      november 13, 2010 kl. 18:22 #179687
                      Då ska jag beställa det 🙂 Tack så mycket.
                      Men nu undrar jag, hur ska jag göra för att undvika att samma sak händer när jag byter dämpare på höger sida? Den muttern kommer antagligen sitta lika hårt den tror jag. Tips?
                        november 13, 2010 kl. 18:30 #179688
                        5-56 typ några dagar innan eller värma den men det ryker så mycket skulle ta det första 😉
                        Mvh Nisse
                          november 15, 2010 kl. 11:57 #179790
                          Hej igen!
                          Idag gick jag lös på högersidan efter att den fått gotta sig i 5-56 några dagar. Och visst, jag fick av den nedre muttern den här gånger 🙂
                          Nu kom jag dock till nästa problem. Jag får inte loss stötdämparen i överkanten. När jag tittar på den nya ser det ju ut som att den bara ska skruvas loss genom att vrida på hela stötdämparen. Jag vrider och vrider men jag får inte loss den? Vrider på hela överdelen precis som det ser ut att man ska göra. Tacksam för tips? Hur ska jag göra?
                          Triath
                            november 15, 2010 kl. 12:05 #179792
                            Den är skruvad på ovansidan med 2x skruvar som låser varandra. Det absolut lättaste för detta jobb är följande – ta en kniv, och vålda bort gummit mot stötdämparen, alltså det som är inne i hjulhusen. När skruven är synlig, så kapa den rakt av med vinkelslipen, så rasar dämpare bort och gummit/skruvarna på ovansidan är bara l yfta av. Sen monterar du nya dämparen. Att hålla på och krångla med gamla rostiga skruvar inne i hjulhusen på en gammal bil om du ändå skall slänga dämparna är bara slöseri med tid. Du kan säker bara kapa rakt av genom gummit också, men det ryker ju och luktar helvete, jag brukar ta bort så mkt gummi som möjligt först. Att bara vrida och skruva loss dämparen är helt omöjligt om du inte har mothåll på skruvarna i hjulhuset, och det brukar i sin tur inte gå jättebra på en gammal rostig installation.
                            På vänster sida är det lite krångligt komma åt sen, även för montering. Men man brukar kunna klämma in lite fasta nycklar coh en hylsa ovanifrån för att låsa allt. Lycka till!
                              november 15, 2010 kl. 15:43 #179796
                              Muttrarna där på ovansidan, som låser mot varandra, är det 16mm, eller är det tum eller nåt sånt dumt?
                                november 18, 2010 kl. 21:48 #179947
                                Nu har allt löst sig 🙂 Bytt båda dämparna och bärarm. Det tog två dar, men det gick! Tack för all hjälp.
                                  november 18, 2010 kl. 23:08 #179952
                                  Det va så lite 😉 skönt att det löste sig.
                                  Mvh Nisse
