Stötdämpare till 99 Turbo -80
- Detta ämne har 3 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2005-07-31 14:46 av .
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Stötdämpare till 99 Turbo -80
Funderar på att byta fjädrar och dämpare bak. Bilen säckar lite fult över vänster bak, och ibland skrapar däcket i innerskärmen.
Är det speciella fjädrar till Turbo, eller samma som på GL? Vilka dämpare rekommenderas? Gas eller hydrauliska? Har förstått att Bilstein var original, men att det är knivigt att få tag på dessa nuförtiden.
Nån som kan rekommendera en bra verkstad som fixar jobbet till en rimlig peng?
Bilstein går att få tag på:
http://www.lindberg-import.com/
Det finns säkert fler leverantörer.
/B
bengt@akesson-motorsport.se
Hej.
Jag satte i lesjöforsfjädrar som sänkte bilen 2cm, den blev snyggare utan att man tänker på att den är sänkt, monterade även ställbara konidämpare.
Den blev mkt bättre bak mot förut, hade original fjädrar och monroe gasdämpare bak, då kunde jag inte ha stänkskydden på när jag drog bilsläpet, nu har jag flera cm tillgodo.
Detta handlar om en CC 78.
