Ström motor
Forum / Övrigt / SSR / Ström motor
    • februari 16, 2008 kl. 00:35 #17488
      Vad kan man betala för en Ström std-b motor,
      motorn skall vara i bra kondition.
      Mvh Bengt
        februari 16, 2008 kl. 07:45 #118361
        Vad är gjort med den då?
        Inga större ventiler på en sån morot väl?
        Priset beror på vad som sitter i. En trimkam är inte värd så mkt, finns nya att köpa.
        Men om det sitter ståldrev, förstärkningsplatta till ramlagerna, förstärkt vipparmsbrygga i alu eller toppar med större ventiler så höjs ju värdet.
        Dessa saker är var väl dock inte lagliga till std B, men man vet ju aldrig.
        Det vore väl inte den första std B motorn med fel grejor.
        Själv köpte jag en ”std B” motor som visade sig ha både 1700cc och rejält portade toppar med större ventiler och alu.brygga till vipporna.
        Så kolla ordentligt vad det är för prylar innan du köper.
        Svårt att säga nåt om värdet annars.
        Personligen hade jag inte betalat många kronor för en motor där den enda modifieringen är vassare kam och hårdare ventilfjädrar.
          februari 16, 2008 kl. 10:40 #118365
          Håller med.
          Åk och titta på motorn. Se vad det är för grejer.
          I värsta fall ring ström och fråga hur han byggde sina motorer.
          Verkar vara lite fria tolkningar av reglerna på den tiden.
          Niklas
            februari 16, 2008 kl. 14:55 #118368
            fran gratis till ca 3000kr
            Skick och vad det sitter för grejor.
            Koppling och toppar mm
            Sen är det en fråga hur man skall räkna.
            En packingssats kostar minst 1000kr
            Lager till motorn, ingen aning gratis är det inte.
            Så innan man hinner blinka har det gått 5000-10000kr.
            Då är ett par tusen inget ting om motor bara är att kasta in och åka.
              februari 16, 2008 kl. 14:59 #118369
              Du menar 30´000 väl?…. 3000 får man inte mkt för.
                februari 16, 2008 kl. 15:31 #118370
                Köpa en maskin std B(snudd på en std 1500 maskin) för mer än ett par tusenlappar skulle inte jag göra i alla fall.
                Snackar vi bygga ny snyrra så så räcker inte 30000, jo kanske en std motor.
                benke:
                Vad hadde du tänkt ha motoren till????
                  februari 16, 2008 kl. 15:52 #118371
                  aha…. du tänker sååå.
                  Jag menade om det var en ”std B” med en massa ottillåtet godis i så kan den ju vara värd betydligt mer än 3000. Så tänkte jag…
                    februari 16, 2008 kl. 16:20 #118372
                    Man måste riva snurran för att vet vad som sitter i.
                    Riven std B utan något extar godis i prinsip=noll värde
                    Inte riktigt sant men nästan.
                    topparan kan vara värt något, om igen om de är justa förståss.
                    EDIT:
                    En del std B motorer behöver inte vara std B utan lilla Grupp A motorer.
                    Då sitter det vassare kam mm i dessa.
                      februari 16, 2008 kl. 16:45 #118373
                      Motorn är genom gången med nya ram och vevlager samt kolvringar
                      och är helt utan fusk delar,Motorn följer med som bonus vid köp
                      av en gammal rally v4 med 1815 cc motor enkelblås.Vad jag tänkt
                      ha motorn till,det vet jag ej kanske gatbilen eller en Std-b replika
                        februari 16, 2008 kl. 17:57 #118378
                        Om det er en riktig StdB motor så er det en mycket fin motor som kan användas i olika sammanhang. Troligen er den utbalanserad til det perfäkta, alla vävstakar väger exakt lika mycket osv.
                        Förbränningsrummen i topparna er troligen justerat så dom har exakt samma volym. Kamakselen har troligen ganska långa öppningtider.
                        En StdB motor trivs bäst över 5500 rpm, det får man tänka på om man vil ha den i en gatbil.
                        Vad man skal betala? Inte förr mycket, dom har levd ett hårt liv dom här motorna. Som Fuling säjer, maks 3000,-
