Stum motor :crying:
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / Stum motor :crying:
- Detta ämne har 7 svar, 8 deltagare, och uppdaterades senast 2009-09-06 18:19 av
bengt sjoman.
september 1, 2009 kl. 09:01 #20717
Har nyligen blivit med trubbnos, en bil som stått avställd sedan 1977, troligen inte startad sedan dess. En av den numera salige ägarens barn var helt säker på att motorn blivit ”fylld” med olja när den nstäldes in i ladugården på -77 men den vill inte gå runt.
Tar man och vrider på remskivan med handkraft rör den sig ca 10 mm men inget mer. Har sprutat in riktig rostlösare i cylindrarna och värmt med gasol i omgångar men den vill inte röra sig ändå. Finns det risk att man skadar veven om man försöker gunga lös den med låst frihjul och växel i??
En kolv är ganska långt uppe i loppet så där kan jag ju försöka pressa lös den med fettsprutan. Vad skulle ni rekomendera att göra?
september 1, 2009 kl. 12:30 #144805colca cola i alla cylindrar,, det är ingen klycha utan det funkar mycket bra.
Kommer säkert få skit för detta av några men men det funkar.John Asplund wrote:Har nyligen blivit med trubbnos, en bil som stått avställd sedan 1977, troligen inte startad sedan dess. En av den numera salige ägarens barn var helt säker på att motorn blivit ”fylld” med olja när den nstäldes in i ladugården på -77 men den vill inte gå runt.Tar man och vrider på remskivan med handkraft rör den sig ca 10 mm men inget mer. Har sprutat in riktig rostlösare i cylindrarna och värmt med gasol i omgångar men den vill inte röra sig ändå. Finns det risk att man skadar veven om man försöker gunga lös den med låst frihjul och växel i??
Av med toppen, fyll cylindrarna med en 50% olja/ 50%Diesel och tutta på blandningen med hjälp av en bensinindränkt trasa. Låt brinna så länge det bara går så blocket blir riktigt varmt och oljelösningen rinner ner mellan kolvarna.
september 6, 2009 kl. 18:19 #145038Testade på T-22an idag. Efter ca 2.5 tim eldande så började det gå o röra lite på motorn. Men jag fortsatte o elda o nu vid 20.00 (6 tim)går motorn runt. Den är nu riktigt genomvarm så jag passade även på o tömma den på oljan. Botten på tråget är t.o.m varmt.
Stort tack Julle för tipset. :thumbup: :thanks:
/Bengt
