Styrenhet trasig? Twice?
Forum / Modellspecifika forum / NG900/OG9-3 / Styrenhet trasig? Twice?
    • augusti 10, 2026 kl. 21:08 #530168
      Köpte nyligen en saab 9-3 -00 SE 3D, visade sig att batteriet va dåligt och dog helt. Därefter började passagerardörren strula och kunde inte låsas upp, rev ut innerpanel och låskista och visar sig att servot bara går att låsa men inte låsa upp (men funkade om man testade det på andra dörren). Kollade kablaget så gott som gick och hittade inga fel.
      Några dagar efter dog centrallåset helt, bälteslampan slocknat, inga larm etc. Har två nycklar med helt nya batteri varav inga funkar. Stoppar jag ner nyckel i tändningen och vrider om så går ström och allt igång som vanligt (ingen ”key not recognised” etc på displayen visas utan bara vanlig ”check ok”) därefter kan jag starta bilen en gång, motorn kör i cirka 1 sekund sen stängs den av elektroniskt och det går inte att starta igen…
      Måste rimligtvis ha o göra med TWICE modulen, kan den ha dött helt? Kontrollerat alla säkringar vid ratt och i motorhuv och alla ser helt nya ut. Även kikat på kablar som ger spänning, jord etc till TWICE och allt ser bra ut. Finns det något mer man kan göra? Har ingen Tech2
        november 8, 2026 kl. 10:03 #533209
        Hej. Hur har det gått? Berätta gärna hur du löste problemet så att den här tråden kan hjälpa andra med liknande problem i framtiden. Jag har hört att kretskortet i Twice kan ta skada pga fukt om det läcker in vatten i bilen. Mvh Bengt
          november 8, 2026 kl. 21:24 #533229
          Tja,
          Verkar som att Twice modulen dött på något vis, fick tag på en tech 2 där det visade sig att den inte kunde kommunicera med twice:n via can bussen. Tog isär enheten och kunde inte se några direkt fel, men fanns en del ärgning. Bytta enheten mot en annan med parade nycklar och allt fungerade direkt, så antagligen kortslutning eller att e-prom:et helt dött.
          Så tyvärr ingen lösning, utan man får helt enkelt byta enhet, blir problematiskt när det inte finns några kvar
