Styrtrycksventil Saab 99 turbo
Forum Modellspecifika forum 90/99 Styrtrycksventil Saab 99 turbo
  • Detta ämne har 7 svar, 5 deltagare, och uppdaterades senast 2012-11-13 13:57 av .
  • #6810
    lemarc
    Är det någon här som är insatt i vilka styrtrycksventiler man kan använda till en Saab 99 turbo -78 ? vad jag har förstått så är den med Bosch nummer 0438 140 020 original.
    Jag har hört eller läst att samtliga ifrån 900i from 84 skall kunna ersätta! eller?
    Jag har en ny som heter 0438 140 136 som jag tror satt på 900i from -87.
    Tacksam för svar/Per
    #49114
    Jonas Åberg
    Moderator
    Turbo har väl en ansl till känna tryck vidd ladd. Ska kolla i morgon om du vill.
    #49168
    lemarc
    Gärna!
    Mvh/Per
    #49190
    Jonas Åberg
    Moderator
    Jag kör med en från nyare 900 i min. skillnaden är nog bara att turbo har högre systemtryck vid kall motor.
    #49335
    lemarc
    Tackar för det! 😛
    Mvh/Per
    #47309
    porsche944
    Denna slang sitter på 80.or och ger bränsletillskott vid belastning.
    Utan den så får du ingen uppriktning på bränlet och riskerar att få
    för lite bränsle.
    Sen vet även jag att det nästan är omöjligt att få denna ventil med slut nr 070.
    Men den satt även på ngn av VAG:s bilar. Så man får väl ta vad som finns i nu läget.
    #47428
    crow
    bränsleuppriktning på dom tidiga turbo modellerna(77-79) har ett separat system som styrs av en fullgaskontakt på gasspjället och en hastighetsgivare (som sänker styrtrycket över 130km) övriga turbomodeller med k-jet efter 79(även 900) har en laddtrycks styrd bränsletrycksventil som är att föredra,men till dom tidiga går det att använda en från i-modellerna sålänge styrtrycket är detsamma . JAN W
    #47525
    saabteddan
    Det verkar ju finnas mycket kunskap i det område som diskuteras i denna tråd. Min magnetventil till bränsleuppriktningen på min 99 turbo -80 är ur funktion. Den sitter vänster i motorutrymmet i den främre delen av detsamma, det sitter någon sorts vacumtank eller vad det nu kan var där också. Fabrikatet är Pierburg. Jag har letat efter en sådan men inte lyckets hitta någon. Någon som vet om det finns någon lämplig magnetventil som man kan ersätta den med?? Tacksam för svar kring detta!
