Sug efter tbh-backljus, V4???
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Sug efter tbh-backljus, V4???
    • maj 13, 2002 kl. 16:02 #8559
      Hejsan!!
      Jag tänkte bara kolla hur intresset är för dom små runda backljusen i rostfritt, som var tillbehör till V4:an. Jag har sparat ett par själv, och köpte ett par på skroten idag i förebyggande syfte. Om det är ”hot stuff” köper jag såklart fler om jag hittar.
      M.V.H ”Tobbe”
        maj 18, 2002 kl. 14:12 #63983
        Nja, 96-backljusen är det väl inte så mycket sug efter för egen del…
        Men de små extrerna backjusen däremot. De som ser ut som de gula varselljusen, men är mindre och helt i metall, samt med klart glas. Ja, oftast var det glas, och inte plast.
        Sådana vill jag gärna få tag i.
          maj 18, 2002 kl. 21:55 #63984
          Hejsan!!
          Nu är jag nog inte med. Dom jag pratar om är runda, i rostfritt och med riktigt glas. Dom monterades som extratillbehör under dom vanliga bakljusen. Glasen hade en liten stjärna ingjuten. Det fanns en billigare modell i plast också. Dessa backljus sades passa fr.o.m 64 och upp till 77.(sen kom ju backljus som standard) Jag tror att det fanns en fyrkantig modell också (satt på Per Eklunds V4 som står på SAABs museum)
          M.V.H ”Tobbe”
            maj 18, 2002 kl. 22:03 #63985
            Hej på er Tobbe Och Spejare.
            Jag skotade en 62års 96 för några år sedan,
            på denna satt det runda små extra backljus som jag sparat.
            Den tillhörande kontakten med plattjärnskonstruktion som satt på växelstången tycker jag är extra kul grej, tog du inte den också Tobbe när du var på skrotjakt.
            Backljusen måste väl vara från mitten på 60talet iallafall.??
            Sedan undrar jag ifall ni vet vad för typ backljus som satt på 93GT, jag tror att dessa sitter på två olika sätt både liggande och stående.
            Var dessa orginal bara på GT eller fanns dom som tillbehör till 93, eller finns chansen att finna några liknande som man kanske kan finna på skroten/marknader.
            Tacksam för tips i ovanstånde funderingar.
            MVH Christer Sköld :confused:
              maj 18, 2002 kl. 22:16 #63986
              Hej igen!!
              Tyvärr låg backljusen löst, så någon backljuskontakt blev det inte. Bästa sättet att lösa det idag, är att ta backljuskontakten från 95:an. Den sitter ju enkelt placerad i slavcylinderbulten, och kabelsatsen är lätt att koppla in på 96:ans säkringsdosa. Sen får man ju såklart dra en lång kabel bak till skuffen.
              M.V.H ”Tobbe”
                maj 20, 2002 kl. 00:49 #63987
                Tobbe99: Ja, du pratade om den runda modellen,
                och jag sa att jag inte var så sugen på dem.
                Inte idag iaf, men man kanske skaffar en 96:a senare.
                Däremot är jag sugen på en universialmodell av
                backljus som är mera fyrkantig och som man
                monterar på kofångaren. Hängande eller stående.
                Även den i metall och med glas av just glas.
                Tror att båda dessa typer är av märket Bosch.
                  maj 20, 2002 kl. 19:23 #63989
                  Pling….
                  Nu du spejare, trillade tjugofemöringen ned!!!
                  M.V.H ”Tobbe”
