surar vid start
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / surar vid start
    • november 7, 2010 kl. 12:33 #23061
      Jag har en 900i -87 utan cat.
      Problemet är att när jag startar bilen vid nån plusgrad till kallare så ibland så surar den ner sej. man får nöta på startmotorn tillslut så tänder den på 1 cyl, man får tokgasa sen ner den blir varmare så tänder den på 2 cyl sen på 3 och till sist på alla 4 cyl.
      Den betedde sej likadant förra hösten och vintern med.
      Har funkat kanonbra hela sommaren, inga problem alls, den drar inte onormalt med bensin.
      Har bilen väl startat och blivit varm, så fungerar den utan problem tills den blivit genomkall igen.
      ibland fungerar den som den ska även om det är kallt väder. skumma fel är jobbiga.
      kan det vara nån givare so beter sej konstigt tro?!
      Startar utan problem om man använder motorvärmare, men den kan man ju inte ha överallt.
      Mvh Håkan C
        november 7, 2010 kl. 18:34 #164399
        Försök att få tag i en systembeskrivning, ta reda på vilken typ av Boschinsprutning det är och googla så hittar du nog, sen är det lättare att felsöka…
