Surnar under körning och går dåligt! Hjälp!
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Surnar under körning och går dåligt! Hjälp!
    • mars 26, 2005 kl. 02:24 #12422
      Hej på er!
      Jag har problem med min V4, som har blivit sjuk.
      Förra sommaren fungerade bilen klockrent. Men framåt hösten började den bete sig aningen konstigt. Den kunde brumma på utan problem, för att helt plötsligt stanna mitt under körning. Vid försök att starta bilen igen, så hände ingenting och bilen fullkomligen stank bensin.
      Innan vintern tröttnade jag på detta, och ställde bort bilen för vintern.
      Nyligen tänkte jag göra ett nytt försök för att se om bilen startade. Det gjorde den, men gick väldigt dåligt. Den orkade inte varva mer än halvgas och lät som en större båtmotor. Den dog givetvis så fort man slutade gasa. Vid nytt försök till start så hände ingenting, och bilen stank återigen bensin.
      Bilens avgaser såg inte heller speciellt frisk ut, aldeles svart med kletiga klumpar som luktar bensin.
      Jag anar att det är förgasarens flotör som hängt sig, eller att automatchoken låst sig. Men då jag inte har garage och det fortfarande är lite för kallt ute för att vilja skruva så kollar jag mer er som verkligen kan dessa grejer vad som kan vara fel?
      Vad skall jag kika på, och har ni några egna erfarenheter av de problem som jag har med min V4?
      Hjälp! Jag vill få Saaben på fötter igen!
        mars 26, 2005 kl. 09:55 #85831
        Prova att låsa choken i öppet läge (går att göra med en bit ståltråd runt länkaget) och kolla om bilen går bättre då. Kanske lite svår att starta om den är kall men det brukar gå. Sedan får du gå vidare med åtgärd eller fortsatt felsökning.
        Själv har jag opererat bort automatchoken på Sonetten och satt dit en vanlig hederlig med vajer. Med rengjord och justerad förgasare och detta chokearrangemang fungerar åtminstone min kärra till belåtenhet. (Även om orginalfreaksen kvider lite )
        /B
        bengt@akesson-motorsport.se
          mars 27, 2005 kl. 00:46 #85832
          Du menar inte choken i stängt läge? Det som är problemet är väl att den får för mycket bensin? Jag är inget vidare då det kommer till bilmek, men om jag får reda på vad som skulle kunna vara problemet så kan jag åtminstonde komma någon vart.
            mars 27, 2005 kl. 01:38 #85833
            Du har ett problem som stavas S.O.L.E.X min erfarenhet säger att det inte ens är någon idé att försöka meka med den och hitta felet utan försök hitta en som bevisligen funkar och byt hela förgasaren. eller skruva dit en Weber dom funkar bra. Eller sno förgasaren från gräsklipparen eller en moped det kan i alla fall inte bli sämre.
            (Om det skulle vara så att Du har en FoMoCo så kan det vara axpumpsmembranet som har gått sönder.)
