Suspekt ventil
- Detta ämne har 0 svar, 1 deltagare, och uppdaterades senast 2004-05-09 22:32 av .
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Suspekt ventil
På min 99 GL -83 med enkel förgasare sitter det en ventil på insugsgrenrörets undersida, alldeles intill förgasaren. Det verkar vara någon elektromagnetisk historia för det går en sladd till den (dock bara en enkel ledare). Är det någon som VET vad denna ventil har för funktion samt vad som styr den? Om jag rycker ut sladden till ventilen under gång så tappar motorn några hundra rpm. Om man pluggar i den igen och varvar lite så återfår bilen sin normala tomgång. Den verkar alltså släppa luft förbi gasspjället (en tomgångsventil alltså?), men längre än så kommer jag inte i mina resonemang. Tacksam för svar.
/Carl
