Svajig bakända og-87a (19k mil)
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Svajig bakända og-87a (19k mil)
    • augusti 25, 2012 kl. 11:34 #25899
      Har bytt dämpare (gas) och förstärkta fjädrar runt om, men den spårar med bakändan. Vilka bussningar eller stag ska bytas?
      Senaste besiktningen var ua. 4hjuls inställning gjord för ett år sedan.
      Har lyft upp bakändan men känner inge glapp med nävarna.. :geek:
      Tips mottages gärna!
        augusti 25, 2012 kl. 11:51 #192561
        4hjulsinställning ? Går dessa bilar verkligen att justera i bakvagnen?
        Vad har du för däck och fälgar? Det kan påverka en del .
          augusti 25, 2012 kl. 12:04 #192562
          4hjuls inställning var det knappast men meken mätte att allt stod i färdriktningen inom toleranserna!
            augusti 25, 2012 kl. 14:39 #192565
            Jag gissar att det är samma bussningar från fabrik alltså 25 år gammal gummi.
            Skulle tro att de stora bussningar som påverkar mest men jag tycker att om bilen är värt att satsa på och när man ändå är igång och river bakvagnen så byt alla bussningarna.
            Alla bussningar till og900: http://shop.speedparts.se/sv/prod/900-79-93/fjadring/bakvagn/
            Däck påverkar också, jag har haft problem med instabilitet och det berodde på fel dimension på vinterdäcken – när jag bytte åter till sommarhjulen försvann problemet direkt.
              augusti 25, 2012 kl. 19:07 #192574
              Kan ju börja med det enkla först, sätt bakhjulen
              fram och se om det blir bättre,
              Har haft og900 med 44k på mätaren som har
              gått som klippor på vägen med originalbussningar
              som mest har varit pulver.
              Börja att utesluta däck och gå vidare därifrån.
              Kolla infästningen Länkarm till bakaxel, tom
              SBP har missat att svetsen har släppt på en av mina.
