Svårknäckt nöt!!!
Forum / Modellspecifika forum / 92/93 / Svårknäckt nöt!!!
    • maj 11, 2004 kl. 06:24 #10540
      Hej på er!
      Är det någon som lyckats demontera de inre drivknutarna från växellådan på en 92:a. Man skall använda en speciell avdragare, som jag så klart inte har.
      Om någon skulle råka ha en sådan avdragare som är till salu eller uthyrning så hör av er. Även tips på hur man ”snickrar” ihop sin egen emottages tacksamt.
      Martin
        augusti 13, 2007 kl. 16:36 #110425
        Hej hej,
        Lyfter denna tråd eftersom jag själv undrar exakt samma sak.
        Hoppas någon har lyckats!
        /Esa/
          augusti 13, 2007 kl. 17:16 #110432
          Martin H wrote:
          Hej på er!
          Martin
          Avdragaren är tämligen simpel men inte direkt lätt att tillverka. Enligt min verkstadshandbok och en torftig bild som visar en ”mothållsnyckel” som är likt ett skaft med avlånga hål i som träs över de 2 vingarna” på den inre medbringaren. Vidare på bilden en skiftnycket som drar i bulten på avdragaren men… I texten så förstår man att avdragaren är en rund mutter med utvändiga gängor som passar i den inre medbringarens dito. Sen i mitten på denna ”runda mutter” finns en grov bult som trycker direkt på växelådans utgående axel.
            augusti 13, 2007 kl. 18:01 #110435
            Tack Hotrodder,
            Nu klarnar det betydligt.
            Vet någon möjligtvis vad det är för gänga i inre medbringaren?
            /Esa/
              augusti 14, 2007 kl. 10:10 #110478
              Jag fick låna en avdragare av en vänlig själ i saabklubben. Om du vill höra med honom om det är möjligt att låna verktyget så kan du skicka PM till mig. (vill inte sätta ut hans e-postadress här)
              Gängan skall vara 1 1/4″-18 UNEF om jag är rätt underrättad.
              Efter att jag hade löst mitt problem så hittade jag en avdragare som kan vara rätt i min brorsas gammla verkstad. Kan kolla om det är rätt så kan du få låna det. Återkommer i frågan.
              Martin
                augusti 15, 2007 kl. 16:38 #110576
                Hallå,
                Då vet jag lite mer hur avdragaren ska se ut. Jag ska försöka ge mig på att bygga en, men om jag går bet, så PM:ar jag.
                Tack!
                /Esa/
