Svårt att hålla igång nystartad motor …
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Svårt att hålla igång nystartad motor …
    • april 11, 2010 kl. 10:52 #21984
      Har frågat och fått svar i denna fråga tidigare. Problemet kvarstår dock: Efter start av motorn (-71), vilket går lätt om jag trampat ett par-tre gånger på gaspedalen, går motorn med så lågt varv, att det lätt stannar. Förgasaren är försedd med manuell choke också, men den underlättar bara start vid minusgradet, gör bara motorn sur, om man använder den vid plustemp. Trixet är att hålla litet gas, så att motorvarvet ligger på co 1000-1500 rpm. Ca 1 minut, sen går den. Varm går motorn jättebra, fast kanske jag tycker det är litet mycket avgasrök. Drar strax under litern/mil. Handlar det om munstycken, filter eller vad?
      Janne
        april 11, 2010 kl. 11:20 #156243
        Låg Co?
          april 11, 2010 kl. 12:42 #156244
          Enligt besiktning 09-10-15 är värdet CO 1,8 (4,5) HC. 4,5 ska vara gränsvärde, så jag antar att 1,5 är lågt. Which means?
            april 16, 2010 kl. 09:38 #156542
            Är förgasaren felinställd med CO-värdet 1,8 eller hur ska jag tolka Hotrodders svar?
            Någon som har en idé om hur jag ska få en ner lättstartad motor?
              april 16, 2010 kl. 10:13 #156544
              Låter absolut som chokefunktionen är felställd. Även tomgången behöver justeras upp, eller ligger den rätt när motorn är varm? Ca 800 rpm ska den vara.
                april 16, 2010 kl. 10:45 #156546
                Med manuell choke måste gasspjället vara inkopplat med chokespjället så att motorvarvet höjs samtidigt annars kommer motorn att sura ner sig.
                Detta samspel går att finjustera på bättre system med manuell choke.
                Titta t.ex. på Pierburgförgasarna dör en vis dragning av chokeviren mot märkning skall ge 1400 rpm på motorn.
                Utan denna funktion kommer motorn att starta men tyvärr dö snabbt igen.
                Sabbe
                  april 16, 2010 kl. 12:54 #156547
                  Njae… känns som om CO´n ligger rätt ok men prova att vrida ut skruven en kvart/halv-varv och se om den blir gladare. jag tror du ligger alldeles på gränsen eftersom han blir bra när den är varm
                    april 16, 2010 kl. 14:53 #156549
                    Har du kollat så bilen inte drar tjuvluft vid insugspackningen? Min V4 beter sej precis som du säger, men i mitt fall beror det på hysteriska mängder tjuvluft vid ena topplocket!
                      april 20, 2010 kl. 10:46 #156738
                      Skruven = tomgångsmunstycket?/Janne
                        april 22, 2010 kl. 12:34 #156871
                        Nån som vet, om jag ska skruva på skruven för luft/bränsleblandning för tomgång eller tomgångsskruven? Tacksam för info, är inte så bra på det här …
