Swimmingpool i bilen :( Vart ifrÄn kommer vattnet?
- Detta Àmne har 9 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2006-11-11 09:45 av jacke.
FörfattareInlÀgg
Tjena!!
Blev sÄ less nÀr jag lyfte pÄ mattorna fram i min 900 94 idag.
Plaskar sÄ mycket vatten att handflatan försvinner i vattendjupet
SÄ i morgon ska jag riva ur bÄda framstolarna o mattorna och försöka lokalisera varifrÄn vattnet kommer.
Bilen Àr helt rostfri under och absolut ingen rost under mattorna sÄ det kommer nog inte underifrÄn.
Har varit med om nÄgot liknande i en Renault som jag hade för nÄgra Är sen.
DÄ följde vattnet huvwiren in i bilen och det var massor med vatten dÄ ocksÄ.NÄgon som vet nÄgot speciellt stÀlle dÀr vattnet brukar krypa in.
Det Àr inte kylvÀtska sÄ det kommer inte ifrÄn vÀrmepaketet.Alla tips vÀlkomna som kan underlÀtta mitt sökande.
Tack pÄ förhand!
MVH Fredrik
Du har inga dÄliga fönsterlister pÄ fram eller bakruta?
Listen pÄ bagageluckan kanske? Borde iofs rinna ner i reservhjulsbaljan.
Kansk en dörrlist?Hoppas att du fĂ„r rĂ€tt pĂ„ det! Annars fĂ„r du sĂ€lja dem som Saab med pool. Ovanligt tillbehör đ
MVH
'- 9-3 Aero 2,8T XWD TX Edition, Hirsch Performance -10
- 9000 CC 2,3 Turbo 16 Sport -91 nÀr det Àr sommar
- 96 GL V4 Super -79 nÀr vÀgen svÀnger
- 90 T16 -87 nÀr jag ska överraskaKolla akvariet nedanför vindrutan. Brukar samlas en del löv och annat dÀr och följden blir ofta att drÀneringsslangarna blir igensatta. NÀr vattnet inte rinner ut dÀr det ska hittar det ofta en vÀg in till kupén. Kan vara en god idé att kolla upp.
mvh
JackeTackar tackar för svaren frÄn er bÄda!
Ska kolla upp det.
Vid huvkanten fanns det en hel del löv som jag plockade vÀck nÀr jag köpte bilen och numera kollar jag det ganska regelbundet.
Men det kan mycket vÀl vara en orsak.Pool i bilen kan vara mysigt Pà SOMMAREN
Kanske bara ska plocka vĂ€ck alla mattor sĂ„ har jag ett eminent fotbad… heheNĂ€ nu ska jag ut o riva i sölet…tur det Ă€r plusgrader
MVH Fredrik
Halloj igen!
Det var nÀstan ett helt dagsverke det hÀr.
Plockat ut stolarna och vikt bort mattan mot baksÀtet och lyft ur alla j*vla skumgummimattor som formligen dröp av surt vatten
Du skrev akvariet… menar du luftburken (kupĂ©filtret) som sitter under luftgallren vid rutkanten?
Plockade bort plasten och kollade ner o det var ingen vacker syn. Se bifogad bild.
Hur som helst sÄ sÄg jag att den dÀr gummisnoppen som ska leda ut vattnet till motorummet var helt igentÀppt av gammalt jox.
Vattnet kunde inte rinna bort sÄ nu Àr hÄlet öppet igen och filter o runt om rensat sÄ nu bör det vÀl vara tÀtt.
Nu stĂ„r tvĂ„ motorvĂ€rmare o blĂ„ser hetluft pĂ„ det som fortfarande Ă€r surt….de fĂ„r vĂ€l stĂ„ ett dygn sĂ„ allt försvinner.Kan inte tĂ€nka mig nĂ„got annat fel Ă€n den igensatta gummisnoppen men kom gĂ€rna med tips för detta vill jag inte va med om igen.
MVH Fredrik
november 10, 2006 at 20:26 #99739Kan det vara nĂ„t “element” av nĂ„tt slag som lĂ€cker ?
Vet inte vad som sitter dÀr men Opel Omega hade ett generalfel som yttrade sig just sÄ dÀr och vatten rann in i kupe`n.
Kolla med Saab`s “meckar” vad det kan vara, dom brukar inte ta nĂ„t betalt för att titta och sĂ„ som du röjt undan sĂ„ kan dom sĂ€kert tala om direkt vad det kan handla om.Halloj!!
Jo problemet Àr förhoppningsvis ur vÀrlden.
Under plasten nedanför vindrutan hade det samlats massor med gammalt gÀgg, löv och brÄte.
Och drĂ€neringen dĂ€rifrĂ„n var helt tĂ€ppt sĂ„ vattnet har runnit undan VĂLDIGT lĂ„ngsamt.
Nu har jag spolat i 30 minuter rakt in i luftintaget o pÄ alla tÀnkbara stÀllen och det Àr tÀtt nu.
Kollade med en kille jag kĂ€nner pĂ„ Motorcentrum i Norrköping och det Ă€r tydligen det vanligaste felet pĂ„ dessa bilar.Ănda problemet var att flickvĂ€nnen blev sĂ„ lagom munter nĂ€r jag hĂ€ngde upp det tvĂ„ tjocka skumgummimattorna i tvĂ€ttskĂ„pet hemma i tolv timmar….luktade lite suspekt i vĂ€rmen
Men det var det vÀrt.
Det mÀrks redan skillnad pÄ att det inte bildas nÄgon fukt pÄ insidan av rutorna i bilen.Tack allihop för hjÀlpen.
MVH Fredrik
HÀrligt att det löste sig! Jag har ocksÄ hört att det Àr ett ganska vanligt fel, Àven pÄ Saabar i allmÀnhet. Kan vara en god idé att rensa bort löv och annat frÄn luftintaget en gÄng varje Är, sÄ slipper man förhoppningsvis att vatten börja lÀcka in.
mvh Jacke
FörfattareInlÀgg
- Du mÄste vara inloggad för att svara pÄ detta Àmne.
