Ta bort batteriet under vintern
- Detta ämne har 3 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2024-11-03 11:21 av .
- Ämnet ”Ta bort batteriet under vintern” är stängt för nya svar.
Forum / Modellspecifika forum / NG9-3 / Ta bort batteriet under vintern
Jag är nybliven ägare till en cab (9-3, 2006, 1,9 Tid). Har aldrig ställt av en bil tidigare under vintern. Vad händer om jag plockar ur batteriet under tiden den är avställd till mars nästa år? Får jag problem med att starta motorn för den ”tappar minnet”, radion går inte igång etc?
Hur gör ni andra cab-ägare?
Hej . Du får i värsta fall ställa klockan och datum . Och det räcker att lossa den negativa batteri kabelskon . Underhållsladda gärna men ladda det helst innan du skall starta den ! Fyll på 3 kg i däcken (max tryck står på däcket) så slipper du få fyrkantiga däck . Installera två Torrbollar (fuktslukare) en i bilen en i skuffen . Tag ut inläggnings mattorna . Taket stängt på cabbar (blir inte bra när det ligger ihop packade) . Full tank så slipper du kondens i tanken . Finns det risk för skadedjur , så råttgift och eller fäller . Finns det möjlighet så mår bilen bara att startas upp och låta den gå upp till arbetstemperatur . Fler tips ? B
Lägger till fyra tips.
1) När bilen startas upp under förvaringssäsongen. Se till att ACn är inkopplad. Oljefilmen i kompressorn håller gasen på plats.
2) Dra inte handbromsen. Undvik att bromsklossarna/bromsbackarna nyper. SAABen står ju med backen ilagd.
3) Är inte batteriet i bästa kondition. Ta in det. Ju mer urladdat ett batteri är dess mer skada tar det av minusgrader.
4) Även om det är en ren sommarbil. Se till att kylarvätskan klarar lägsta tänkbara förvaringstemperatur.
Bästa förvaringshälsningar
Adam
Mvh Adam Zdunek
SAAB 99L 1973 2D Veronagrön
Tack för tipsen mr Ems och Adam.
Nu känner jag mig säker på att det ska bli bra med vinterförvaringen.
/Rikard
