Ta bort lister runt hjulhus?
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Ta bort lister runt hjulhus?
    • juli 11, 2006 kl. 07:15 #14505
      Hej allesammans!
      Jag har kikat lite under listerna vid hjulhusen på min ögonsten (platinablå metallic 900i -88B, se bild nedan) och ser att det finns lite tendenser till rost som jag tänkte åtgärda innan de växer till något allvarligt.
      Men jag undrar vad ska jag göra när jag tagit bort listerna och fixat rosten? Är det värt att sätta på nya lister som samlar vatten och behöva göra om samma procedur om ett par år? Å andra sidan verkar det dumt att inte ha några lister alls, för då kan väl den sköra plåtkanten ta stryk av stenskott och liknande?
      Någon som har några tips/erfarenheter att dela med sig?
      [image]http://www.e.kth.se/~e98_ama/bilder/saab/saab_i_blackeberg.jpg[/image]
        juli 11, 2006 kl. 08:14 #96494
        köper man nya lister så har jag för mig att de är fyllda med nån form av skyddsfett, kanske går att applicera även på dina innan återmntering. Gör man rent och skyddar med vax emellanåt så tror jag knappast listerna gör nån skada, det ser ju bättre ut iallafall.
