Tändkabelsats Saab 95 v4 -77
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Tändkabelsats Saab 95 v4 -77
- Detta ämne har 4 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2018-04-27 18:12 av
Andreas.
Hej .
Igår tänkte jag starta upp Saaben efter vintervilan. Efter mycket om och men samt startgas gick Saaben igång men tog en stund för den att gå hyfsat normal.
Bytte tändspole om detta skulle hjälpa men icke. Kollade med bilen på tomgång om alla tändkablar satt fast. Kände på alla och det gick bra tills skulle känna på tändkabeln mellan fördelaren och tändspolen och fick en liten kyss. Överslag?
Så antar att isoleringen på kabeln är skadad och det är den som är boven i dramat.
Vad tror ni ? Något annat som gör att bilen är svårstartad ? Men startar när den är varm?
Räcker det o byta den kabeln eller lika bra o byta ut allt inkl lock och rotor?
Bilen är en tidig -77 med enkel ports förgasareMvh
Detta ämne redigerades för 8 år, 7 månader sedan av
Andreas.
april 25, 2018 kl. 18:08 #443131Inte konstigt att du får en stöt om du tar i en tändkabel när motorn är igång! Använd isolerad tång!
Att bilen går lite halvtaskigt en stund efter första uppstart på flera månader är inte ett dugg konstigt.96 V4 1975 ”Bollen”
april 25, 2018 kl. 18:36 #443132Låter som bränsle problem!
Så här såg min förgasare ut när jag övertog den, säljaren sa att den ryckte när man accade.
Att den gick överhuvud taget är ett mysterium
Jag rekommenderar någon form av bränsle stabilisering när man förvarar bilar, mopeder,båtar mm mer än 3 månader.
Den stora boven är alkoholen i bränslet som drar till sig fukt/vatten och vatten i hop med olika metaller = rost eller ärja.
Vidare så startar en föråldrings prosess i dagens bensin ”Gumming” redan efter 30 dagar i tanken/ förgasaren bildar efter lång tids förvaring först en grön blir sedan brun lack liknande hård yta se bilden påflotörkoppen till en gräsklippareAttachments:
En liten update
Efter ha bytt fördelarlock rotor och tändkablar går nu bilen kalas. Troligtvis vad de en kombination av slitna delar och mycket ärgbeläggning. Men har ändå beställt packningsats till förgasaren som även får sig en ultraljudstvätt.
Men nu istället har man fått ett härligt elfel.
Blinkers indikations lampan lyser konstant. Tror att varningsblinkers knappen glappar. -
