Tändkassett Röd RYKER
Forum / Modellspecifika forum / 9000 / Tändkassett Röd RYKER
- Detta ämne har 7 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2025-02-18 20:26 av
gech.
Jag har råkat ur för nåt jag inte kan hitta någon annan som verkar råkat ut för. TVÅ gånger har följande hänt;
– min 9000 CS startar inte efter att ha gått helt ok bara 1timme tidigare
– när jag börjat undra och öppnat huven, med tändningen forfarande på, så har det BÖRJAT RYKA ur tändkassettens ingång där kontaktdonet sitter. Bytte förra kassetten mot en jag hade. Sen tog det ett 1/2 år ungefär (förr av i juli) så händer det igen idag.
Är det något följdfel från nåt annat som spökar, dvs är det troligt att det händer igen om jag skaffar ny kasett. Eller hade jag bara otur med den jag bytte till (begagnad).
men som sagt; inte sett nån annan som det hänt för
georg
februari 17, 2025 kl. 08:58 #519913Hej. Jag vill minnas att det luktade lite skumt när tändkassetten lade av i min bil. Däremot såg jag ingen rök. Verkar vara vanligt att bilen går hur fint som helst innan man stänger av motorn och när man sedan försöker starta nästa gång så är den helt död. Kanske klokt att ta med en kassett i bilen som reserv. Någon annan som har erfarenheter att dela med sig av? Mvh Bengt
Sedan har jag mer funderingar, om att skaffa ersättare:
PÅ flesta forum så finns diskussion om RÖD och SVART tändkassett, och att man inte ska ha svart om man haft röd orginal.
Men flera har sagt att de haft svarta kassetter där modell borde haft röd, men att det gått bra, och att köpt bilen begagnad.
UNDRAR: tittar nu på Autodoc som har en ”Tändspole RIDEX PLUS 55 55 9955” som alltså har rätt OEM nummer vad jag förstår,
men som på bild ser svart ut. Kan det vara så att det finns svarta som är OK att sätta i (om man följer OEM borde den vara ok).
Men att köpa Ridex vore ju för att få kvalite, och då vore det ju inte så bra om den inte är rätt.
(även den som saabparts.com har ser ut att vara svart fast den har samma OEM, står inte tillverkare där)
Georg
februari 17, 2025 kl. 12:05 #519916Hej. SSK Reservdelar AB har röd kassett, se webbshoppen. Jag skulle inte chansa på att sätta dit en svart. De tipsar om att samtidigt byta tändstift. Mvh Bengt
Hej Bengt, nja jag vill inte heller chansa, jag vill ta reda på…. och försöka göra det bästa, tydligen verkar det kunna vara lite si och så även med röda, om de inte är orginal, och såna verkar inte finnas ?
kan inte se att det står SEM på SSK kassett (inget OEM nummer givet heller), men priset verkar ju vara orginal 😉
men fortfarande undrar jag över om det kan vara fel i kontrollenheten, är det normalt att det ligger spänning på kassett när tändning är på ? (så att det kan börja ryka för kortis nånstans…)
DVS är det risk att jag bränner EN NY kassett efter min två som gått på ett 1/2år.
Nästa fundering är hurvida avgasport-trycket kan påverka hur cylinder tänder (gnistströmmens utseende), jag bytte flexrör hos en meck före första kasset gick åt skogen, han satte dit ett alldeles för stort diameter, och bilen låter tungt smällande vid start och låga varv efter det, vilket tyder på ändrat motttryck…?
georg
