tändlås slår inte av
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / tändlås slår inte av
    • november 5, 2014 kl. 13:34 #26655
      åkte till jobbet idag, och klev ur bilen. då märkte jag att lysen var på fortfarande. gick in igen och kollade varför. då ser jag att tändlåset verkar glappa. jag kan ta ur nyckeln, motorn stannar, men tändningen är på ändå. jag försökte om och om igen, men den ville inte slå av. till sist kopplade jag bort batteriet.
      några enkla tips så att jag slipper byta ut hela enheten? jag har en finare 99:a hemma. egentligen skulle den här som krånglar vara reservdelsdonator till den som nu står hemma, så fort den finare klarade besiktningen. inte tvärtom…
        november 5, 2014 kl. 15:49 #199363
        Det kan finnas flera orsaker, een kan vara att backspärren strular, en annan kan vara att inte tändningslåset går tillbaka som det ska, av annan orsak än backspärren.
        Du får kanske plocka ner vxskhuset och kolla hur det ser ut??
        Mvh Johannes
          november 5, 2014 kl. 18:12 #199364
          oj… fick tips av en kollega att det kan vara en relä… kan npgon bekräfta?
            november 5, 2014 kl. 19:10 #199365
            Kan vara vilket som, men det är interessant om nyckeln INTE går helt tillbaka.
            NATURLIGTVIS kan det även vara elfel.
            Har du vhb?
            Mvh Johannes
              november 5, 2014 kl. 21:35 #199374
              nyckeln går att vrida helt tillbaka till utgångsläge, och jag kan dra ut den.
              vad är vhb?
                november 5, 2014 kl. 21:42 #199377
                Vhb är förkortning för verkstadshandbok
                Det låter som en trasig tändlåskontakt. Går kupefläkt och allt annat precis som om tändningen vore på eller är det bara ljuset? Om det bara är ljuset så kan det vara värt och kolla över reläerna som har med det och göra först.
                  november 6, 2014 kl. 08:51 #199390
                  det var ju återigen en enkel lösning. kopplade in batteriet imorse. ljusen tändes. ett par knack på tändlåsets relä och ljusen släcktes. sedan dess fungerar allt som det ska 🙂
                  tack er alla för er hjälp!
