Tändstift till trimmat
- Detta ämne har 8 svar, 6 deltagare, och uppdaterades senast 2007-09-06 12:50 av
pelle s.
augusti 21, 2007 kl. 19:54 #110872
Har kjört 11500km med NGK BR8EIX. Dom funkar verkligen kanon på en tvåtaktare.
Kan vara ett bra tips att använda på gatbilen eftersom dom är nästan omöjliga att släcka.augusti 22, 2007 kl. 11:19 #110897Om stiften är för kalla gå ner ett steg, på samma stift.
Vad som fungerar på en motor beror till stor det på komp, förgasare, portning och förare.
vet att de med liten mittelektråd(typ platina) slår igen sig svårare,
men de är flera gånger dyrare.augusti 22, 2007 kl. 12:28 #110905Har man druknat tre satser med stift under bestyckning av sin motor så har man ändå användt dom pengarna..
augusti 22, 2007 kl. 12:33 #110908Jag kan bara hålla med Truls. BR?EIX är ett helt suveränt stift. Har försökt släcka dom avsiktligt men inte lyckats.
augusti 22, 2007 kl. 21:46 #110945Kör på NGK A-8 i min Miss Piggy. Trimmad till ca 57 ardenner. Har aldrig haft minsta problem med dess 18 mm stift.
Har inte följt med utvecklingen och känner ej de stift ni föreslår.
Är dessa 18mm, eller använder ni adapter till 14 mm?Miss Piggy börjar bli orolig att hon inte ”hänger med” :sleep:
Sten-Arvid Larsson wrote:Kör på NGK A-8 i min Miss Piggy. Trimmad till ca 57 ardenner. Har aldrig haft minsta problem med dess 18 mm stift.Har inte följt med utvecklingen och känner ej de stift ni föreslår.
Är dessa 18mm, eller använder ni adapter till 14 mm?Ja, det är 14mm stift med adapter, de är lite lättare att hitta i olika varianter om man vill laborera och vissa är också lite billigare.
Sten-Arvid Larsson wrote:Miss Piggy börjar bli orolig att hon inte ”hänger med” :sleep:Näe, just nu klämmer jar ut 62 kusar så Miss Piggy gör rätt i att oroa sej! 😉
Men å andra sidan kan hon ju stoltsera med elfläkt så det kanske går jämt upp… 😮🙂
