Tar i däcken när det guppar!
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Tar i däcken när det guppar!
    • november 17, 2008 kl. 22:01 #19017
      Jag har en Saab 900 -89 som jag har köpt aluminiumfälgar som suttit på en saab 9000
      med 195:or på.
      Nu när jag kör i gupp med bilen så skrapar det..
      Tror det är stänklappsinfästningen som tar i däcket.
      Tidigare hade jag plåtfälgar med 185:or
      Någon som har haft detta problem och hur löste ni/du det?
      /Ola Söderlind
        november 17, 2008 kl. 22:12 #130447
        Upptäckte att samma typ av al-fälg (turbo-85) är 6 tum bred till 9000 men bara 5,5 tum bred till 900. Detta tillsammans med att 195:orna är lite bredare borde vara svaret på din fråga. Finns säker någon med erfarenhet av detta. / Magnus
          november 18, 2008 kl. 07:06 #130453
          Det är precis som Magnus skriver att fälgbredden spökar men troligen även däckdimensionen?
          900 har 195/60-15 på 5,5″ fälgar.
          9000 har 195/65-15 på 6″ fälgar.
          Är det gamla 9000 däck är det troligen 195/65 och då är nog det en del av problemet.
          En lösning kan vara att montera distanser på genomslagsgummit bak. Finns ju faktiskt ett original tillbehör för just detta ändamål.
          Med 195/65 brukar hastighetsmätaren visa lite för lite också . kan vara bra att tänka på 🙂
            november 18, 2008 kl. 11:31 #130463
            Någon som vet vad det är för artikelnummer på det tillbehöret?
              november 18, 2008 kl. 12:11 #130468
              Har inte art nr nu men dom ser ut såhär. Borde inte vara helt omöjligt att bygga själv 🙂
              http://www.geting.se/viewimage.php?image=126798-PICT0205.JPG
              Har lånat bildlänken från Peters projekttråd http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?f=31&t=197757&st=0&sk=t&sd=a&start=800
                november 20, 2008 kl. 23:50 #130674
                ET (avståndet från fälgens centrum till navet) skiljer även mellan 900 och 9000, dvs spårvidden
                og900 har ET 39
                9000 har ET 33
                Och där det tar i är i överkant på hjulhusen..
                  november 21, 2008 kl. 00:14 #130675
                  Aero92-fälgarna från en 9000 verkar funka utan att ta på mina föräldrars 900S -91 iaf, detta med 195/65 och en hel del dragande på tungt släp. Dessa fälgar har jag dock sett suttit på 900 original också..
                  dessa fälgar:
                    november 21, 2008 kl. 06:56 #130677
                    og900 har ET 39
                    9000 har ET 33
                    Är det inte bara fälgbredden som gör att det skiljer på ET ?
                    En sak som kan spöka är att olika däck kan ha olika diameter även fast det är samma dimension. Har lärt mig detta den hårda vägen 🙁 På min 9000 CC Aero kan jag använda 205/55-16 på sommaren men inte på vintern då vinterhjulen gnager för mycket i skärmbreddarna.
                    Kan tänka mig att det är en bidragande orsak i detta fall också
                    Det kan funka bra med sommardäck 195/65-15 men när dom nya dubbdäcken i samma dim kommer på börjar det ta i pga dubbdäcken har lite mer gummi. Med slitna däck blir det annat..
                    En liten ombyggnad som kan hjälpa är att förlänga momentstaget till bakaxeln så att hjulet hamnar lite längre fram i hjulhuset.
