Temperaturmätare går ej upp
- Detta ämne är tomt.
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Temperaturmätare går ej upp
Visaren på temperaturmätaren på min 90/86 går plötsligt inte upp till det horisontella läget när motorn blivit varm, utan stannar halvvägs. Jag kan se att termostaten reglerar även om det är inom ett lägre område än normalt. Givaren håller en resistans på 600 ohm. Känner någon igen fenomenet?
Nu när vi har fått det nya bränslet E10, som ska fungera från 1979 års modeller, känns det som om förbrukningen ökar något, men så ska det nog vara. Bör man göra någon justering t.ex. förgasarinställning för att det ska fungera optimalt?
Ingvar A
Hej. Termistaten kan mycket väl reglera fast på en för låg nivå. Enklast att byta den. Lätt och billigt. E10 ger ju ca 1,7 % mer i teorin så det drunknar nog i alla andra parametrar/Gunnar
