Tempmätare SAAB 96-62
Forum Modellspecifika forum 95/96 TT Tempmätare SAAB 96-62
  • Detta ämne har 6 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2011-10-08 12:33 av .
  • #5059
    jrocket
    Hej! Har idag tagit en kort första runda med min trubbnos som jag nyligen köpte(den är inte besiktigad ännu)
    Jag märkte nu att tempmätaren inte rör sig ur fläcken,är det ngn av er som har ngn idé om vad som kan va felet?
    Givare? eller mätaren i sig? om det är mätaren eller givaren går dessa att få tag i eller krävs det eftermarknadsmätare och givare?
    Tacksam för svar om nån vet
    Mvh Johan
    #33246
    filbrun2
    Mellan mätare & givare är det ett litet tunt rör med nån form av sprit i. Antagligen har spriten läckt ut. Antingen blir det väl att renovera (kanske finns nån som gör?) eller skaffa en begagnad mätare + givare som funkar antingen på tradera eller av någon vänlig själ här på forumet. Jag köpte på tradera till min.
    MVH Filip, nybörjare på 2 takt 🙂
    #33251
    jrocket
    Ok,tack för informationen!
    Om någon har en tempmätare inkl givare till min bil är jag intresserad att köpa den!
    alternativt om någon har ngn annan idé hur man kan lösa mätarproblemet(eftermarknadsgrejer som kanske kan passa i originalmätarhuset),antar renovering av befintlig mätare är kostsamt?
    Mvh Johan
    #33285
    dominik
    #33287
    jrocket
    Tack,
    Dominik: har du några bilder man kan se?,gick inte att se bilderna du hade lagt upp på den äldre tråden i det gamla forumet.
    Använde du samma delar som Zico hade gjort?
    Mvh Johan
    #33311
    greven
    Jag lät renovera min tempmätare till 63:an hos http://www.instrumentjige.se i Leksand. Den ska tydligen fyllas med eter. Har fungerat oklanderligt efter detta.
    #33490
    jrocket
    Tack för alla tips,hittade faktiskt en fungerande tempmätare på en bildemontering via Laga.se för 250:-
    Pratade med instrumentjige och de skulle ha 1500:- + moms för renovering
    må gott i tvåtaktsdjungeln
    Mvh Johan(tvåtaktsrookie)
