Termostatbyte V4-knöligare än vad jag trodde
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Termostatbyte V4-knöligare än vad jag trodde
- Detta ämne har 7 svar, 6 deltagare, och uppdaterades senast 2008-11-14 18:56 av
jonas e.
Skulle byta termostat nu på förmiddagen, tänkte att jag skulle hinna det på åtmindstone 30-40 min, men ack vad jag bedrog mig.
Att lossa termostathuset var ganska lätt utom skruven närmast förgasaren, den satt illa till och jag fick pröva med olika nycklar. Enklare att tom. lossa förgasaren först kanske..
Använde en tång för att lossa skruven den sista biten, trångt var det iaf. Hur gör man egentligen för att det ska gå snabbast, möjligen använder ledad hylsnyckel, sån saknar jag tyvärr.
Sen passade mekonomens packning illa, det finns en skåra på den och den ska träs på termostaten, men då gick inte termostathuset på :mad:. Fick skära till gummipackningen, dess diameter var för stor.
Tänkte att termostaten skulle sitta så här först med gummipackningen undertill i den utfrästa cirkeln i det undre termostathuset, men sen ändrade jag mig, så att packningen nu ligger över termostaten istället, borde väl stämma?
i min termostatsats är det en gummiring som är homogen och den stämmer medkatalogen där gummiringen sitter först , sen termostaten och sist packningen.
Är det en gummiring med spår i är det säkert fel.
Termostatsatser man köper passar oftast flera bilar så alla packningar behövs sällan.Stefan wrote:i min termostatsats är det en gummiring som är homogen och den stämmer medkatalogen där gummiringen sitter först , sen termostaten och sist packningen.
Termostatsatser man köper passar oftast flera bilar så alla packningar behövs sällan.jag har kapat den slitsade gummiringen och delat den i två delar, så att den blev ”homogen”. Hoppas det passar, möjligen blir den aningen för tunn. Såg även att den gamla gummipackningen var tillskuren, så det blev tydligen fel förra gången också.
Det är nog som du skriver att termostaten passar flera bilmodeller och då tillverkar man den gummipackning som passar för vanligast förekommande bil, inte Saab V4 alltså.
Anledningen till termostatbytet är att motortemperaturen stiger väldigt sakta, nålen stannar i bästa fall mellan kall och normalläge, tycker att nålen borde nå upp till halva skalan iaf, även om det är sommartermostat. Se bild.
trots detta var det inget synligt fel på den gamla termostaten, när jag bytte på min Ford Mondeo så hade termostaten fastnat i öppet läge, så då såg jag direkt att den var defekt.
Om problemet kvarstår vad är då felet?
november 13, 2008 kl. 22:02 #130232Glöm inte bort att lufta systemet!
Motorn skall vara så varmkörd så att du vet att termostaten öppnat, värmereglaget på full värme. Låt motorn gå på tomgång. Öppna urluftningsnippeln som sitter på värmepaketets
högra sida i motorrummet. Står du vid batteriet, ser du den direkt.
Varva lite, och släpp ner motorn på tomgång igen. Det kommer då luftpuffar blandat med vatten, invänta tills det kommer enbart vatten och stäng nippeln. Du kan behöa göra om förfarandet om bubbelfritt vatten inte verkar komma vid första försöket.Efterfyll vid behov kylvätska i kylarens påfyllning när motorn svalnat en stund.
Man kan ju alltid koka den gamla termostaten och med en termometer mäta när den öppnar för att kolla hur skicket var på den. Sån ”temp” hembryggare ofta har liggande 🙂
Har faktiskt stått på jobbet och kokat splitter nya termostater för att kolla dem då vi hade kvalitetsproblem på en viss termostat. Old school funkar alltid 🙂
//Per
Matthias R wrote:Glöm inte bort att lufta systemet!Motorn skall vara så varmkörd så att du vet att termostaten öppnat, värmereglaget på full värme. Låt motorn gå på tomgång. Öppna urluftningsnippeln som sitter på värmepaketets
1, Fyll upp systemet, starta motorn och kör den på tomgång med avtaget kylarlock och värmreglaget på fullt tills övre kylarslangen är varm.
2, Efterfyll och öppna nippeln tills vatten utan luft kommer…
3, Stäng nippeln, kolla nivån, sätt på kylarlocket = klart!Tack för svaren :worshippy:
Fortsatte mina åtaganden med termostatbytet idag, skruvade på termostathuset och drog åt skruvarna. Är alltid försiktig när det gäller skruvar i termostathus och vattenpumpar, den ständiga kontakten med kylarvätska gör att skruvarna lätt går av om man drar åt för hårt.
Tyckte att packningen passade dåligt, men monterade ändå fast den. Nåväl startade igång motorn, vråål och så var hela min kära Fordmotor täckt av kletig glykol :cry:-Tack mekonomen!! 😡
Det blev inte tätt med den felaktiga packningen som jag försökt slöjda till. Samtidigt passerar två ungdomar varav den ene plötsligt utbrister ”en sån där gammal bil skulle jag aldrig vilja ha” 🙁
Det blev till att lossa, satte på den gamla packningen, skruvade ihop grejorna igen och nu verkade det tätt. Varmkörde bilen bort till Lidl-parkeringen, temperaturmätaren rörde sig snabbare uppåt denna gång och stannade i mitten, med full värme något under mittstrecket.
Precis som Matthias skrev så ställde jag mig vid batteriet och fann direkt luftningsnippeln på värmepaketet. I instruktionsboken ser det ut som den sitter fram på värmepaketet, men nu förstod jag att detta beror på att det är en sprängskiss. Så tog jag fram en öppen ringnyckel på 11mm och öppnade ventilen. Det kom en del bubblor, har aldrig luftat kylsystem förr, antar att nyare bilar har självluftande kylsystem. Nu går motorn något mjukare när den fått rätt arbetstemperatur.
Sen har jag sett att vindrutan på förarplatsen får dåligt med ventilation, kollade under panelen och fick se att röret från värmepaketet spruckit sönder i smulor, så det var bara att plocka fram tejp och böjlig aluminiumslang och åtgärda det hela.
En sak jag märkt är att då jag stänger av motorn utan att dra nyckeln i låsläge, dvs utan växeln i backläge så skakar motorn som om den glödtänder, så jag brukar undvika det.
