Tickande ljud i H-motor
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Tickande ljud i H-motor
    • april 23, 2022 kl. 18:36 #493548
      Min 99a har ett konstigt pysande/tickande ljud som jag inte kan sätta fingret på.
      Det låter inte som ventilknack, pyser mer. Ljudet går inte fortare med ökat varvtal, därför borde det inte vara ventilerna. Dock låter det mycket mer när man ger mycket gas, men släpper man pedalen tystnar det nästan helt oavsett hur mycket motorn varvar. Inifrån kupén hörs det bara om man ger gas. Undrar om det är nåt med insuget eller förgasaren? Bilen går fortfarande som en klocka, jag upptäckte ljudet i oktober men det har inte ökat eller blivit några problem då jag kört bilen i princip varje dag i 4 månader sedan dess.
      Nån som har nån aning vad det kan vara? Är det allvarligt? Lätt att åtgärda?
      Det rör sig om en H-motor med Solexförgasare.
      Har lagt upp en film på ljudet ifall det kan vara till nån hjälp.
      https://www.youtube.com/watch?v=watch?v=i-cLmeRFUHs
      99 GL -83
      • Detta ämne redigerades för 4 år, 7 månader sedan av Andreas A.
        april 23, 2022 kl. 19:31 #493552
        Läckande grenrörspackning, eller mellan grenrör och främre rör ?
          april 25, 2022 kl. 10:56 #493579
          Det låter inte bra. Bakgrundsljudnivån antyder att du har ett ”sportavgassystem” eller är det inspelningen.
          Kan hålla med föregående inlägg. I princip ska det gå att släcka en motor på tomgång genom att täppa igen avgasröret. Om inte hör man varifrån det pyser.
          Jag skulle lyfta på locket till expansionskärlet och titta om det kommer luftbubblor när du gasar. Gör det det så tyder det på problem med topplockspackningen. Om inte kan du kanske stryka det.
          Givetvis kolla oljestickan.
          Gillar inte det gnisslande ljudet.
          Lycka till.
          Återkom med feedback var det var Tack.
          Vänliga Hälsningar
          Adam Zdunek
          Mvh Adam Zdunek
          SAAB 99L 1973 2D Veronagrön
