Tips för att få på clips -hjulcylinderbyte V4
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Tips för att få på clips -hjulcylinderbyte V4
- Detta ämne har 3 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 2008-11-06 19:58 av
janne2takt.
Var och besiktigade igår och fick 2a på ojämn bromskraftsfördelning bak. 😥
Har tillbringat förmiddagen med att byta hjulcylinder hö bak, det som var svårast var att sätta på clipset som håller fast hjulcylindern mot bromsskölden.
Försökte först banka på clipset med slagdorn och slägga, men det böjde sig, sen försökte jag tänja ut det med en tång, då gick det av 😡
Till sist bestämde jag mig för att helt sonika såga av en bit av ”käften” på klipset, då gick det på, men å andra sidan glappade det då. Ska trycka ihop det med en tång sen.
Ska byta nästa sida snart och undrar hur man egentligen skall göra.
november 6, 2008 kl. 15:53 #129913Som jag har fattat det så fungerar inte det clipset som man tror att det ska göra. Trä på det bakifrån med andra ord så lägg det med det konkava utåt och mitten på clipset med det lilla örat uppe på kanten mot bromsledningen och gapet på clipset i skåran och bänd sedan med en skruvmejsel vid örat och dra det ner bakåt över kanten ner i skåran.Undra om du fattade något av detta det var inte helt lätt att förklara i ord.Och det blir tvärtom när det skall av. Detta har funkat för mej
Janne2takt
Janne2takt wrote:Som jag har fattat det så fungerar inte det clipset som man tror att det ska göra. Trä på det bakifrån med andra ord så lägg det med det konkava utåt och mitten på clipset med det lilla örat uppe på kanten mot bromsledningen och gapet på clipset i skåran och bänd sedan med en skruvmejsel vid örat och dra det ner bakåt över kanten ner i skåran.Undra om du fattade något av detta det var inte helt lätt att förklara i ord.Och det blir tvärtom när det skall av. Detta har funkat för mejSka gapet på clipset peka neråt (mot marken) när man bänder på det med en mejsel? Tar du bort luftningsnippeln för att komma åt att bända på clipset? Varemot exakt stödjer du mejseln när du bänder på, är det utbuktningen på bromskölden rakt ovanför bromsrörsanslutningen du stöjer mejseln på?
november 6, 2008 kl. 19:58 #129924Gapet neråt, luftnippel och bromsrör kan sitta på, mejselen sätter du mellan clipset intill ”örat” och cylindern och bänder uppåt och ner i spåret sedan kan man behöva att hjälpa till att få i clipset i spåret runt om. Lätt som en plätt 🙂
Janne2takt
